С цифры на Зенит, подскажите...
Лет 5 не брал в руки Зенит (122) снимал на цифру. Снял с него объектив Гелиос 44/7 с целью поэкспериментировать с другими объективами: Гелиос-40 (М-39), Ю-9, Пентагон 29/2.8 и др.
На улице Ю-9 не разочаровал, с Гелиосом-40 потруднее (попасть в фокус). При съемке дома со вспышкой сплошное разочарование: Гелиос 40 - в основном нефокус и темные, Ю-9 тоже не лучше, Пентагон-29, несколько лучше, но тоже мало света. Не замечал подобного с Гелисом 44/7.
Такое ощущение, что вспышка не досвечивает, (может не придерживаюсь инструкции на вспышке: расстояние-Исо- диафрагма) либо пленка (Исо 100 Суперия) не катит и нужна ИСО 200? Либо "Зенит" скончался? :D
Re[ROB]:
ПентаГон, - прикольно.
пыха недосвечивать может, и если на Г40 на открытой дырке наводитесь, то зеркало на 122 может быть сбито.
а вообще забейте на этот 122.
если так хочется 2 тыс рублей и отличная механика, на которую можно поставить объектьивы М42/М39 у вас в руках.
Г40, кстати стоит сейчас :ohmy:
Re[Блуждающий в потемках]:
от:Блуждающий в потемках
" ... Гелиос 40 - в основном нефокус и темные, Ю-9 тоже не лучше, Пентагон-29, несколько лучше, но тоже мало света. Не замечал подобного с Гелисом 44/7...."
Вы бы как-то поконкретнее написали,что у Вас тёмное!???
Отпечатки ли,негативы???Если негативы тёмные и не резкие,то пыха пересвечиват,и Вы не правильно устанавливаете диафрагму.На Г-40 два кольца установки диафрагмы.Одним кольцом Вы выставляете,скажем так,диафрагму 5,6,а другим кольцом, Вы наощупь в процессе фокусировки, открываете диафрагму и закрываете до рабочего значения,поскольку при рабочей диафрагме навестись на фокус достаточно затруднительно.
Ю-9 - предварительная установка осуществляется одним кольцом.Необходимо потянуть кольцо диафрагмы и красную точку совместить с выбранным значением диафрагмы,отпустить кольцо.В процессе фокусировки кольцо диафрагмы открываем и закрываем наощупь,так как диафрагма не закроется больше выбранного значения.При необходимости поменять значение диафрагмы,на большее или меньшее,повторить выше описанную процедуру.
Смерть "ЗЕНИТА" наступает после отказа затвора!Да и смертью это назвать нельзя,поскольку это лечится прямо на коленке.
Вы считаете, что снимая с пыхой Зенитом на открытых дырках-1,5 и 2.0 снимки будут недоэкспонированы? Я считал, что света наоборот больше попадает?
Re[Михаил Романовский]:
В помещении темноваты именно фотки, негативы светлые, поэтому пыха реально небосвечивает.
Снимал в основном на открытых дырках, выдержка соответственно 1/30. Считаю, что света наоборот должно хватать, ан нет.
И это уже с третьей пленкой... :D
Вчера уже в лабе сказал, что снимал разными объективами, чтобы повнимательнее были при печати (вижу что негативы резкие-фотки бяка), хоть снова самому проявлять и печатать (правда только черно-белой занимался).
Взял снова Фуджи, только 200.
Такое ощущение, что экспонирование кадра на пленку происходит без освещения вспышки (нет света вспышки в зрачках), хотя она пыхает.
Re[ROB]:
от: ROB
а синхронизируется ли пыха с затвором????
вот в чем вопрос ;) :?:
Такой вопрос задал себе сегодня...
Достал тросик к пыхе, прочел инструкцию к Зениту :D , ну вроде должны они работать (другие объективы).С "китовым" Гелиос-44/7 было все путем...).
Зарядил новую пленку, буду пытать все объективы с тросиком и без, на разных дырках и растояниях. Хоца докапаца до истины, почему такие промахи пошли...
Re[ROB]:
от:ROB
Сделайте следующее:выкрутите объектив,откройте заднюю крышку,на фильмовый канал положите матовое стекло,папиросную бумагу,или что-то аналогичное,присоедините впышку,поставте выдержку синхронизации,выключите освещение и пыхните на белую дверь,или что-то аналогичное.Можете прогнать на всех выдержках,дабы убедиться как всё работает.Всё очень наглядно и понятно - всё видно воочию.
Спасибо, непременно опробую даннай способ.
Вчера снова отщелкал пленку 5-ью объективами с пыхой на разных дырках и растояниях, с тросиком синхроконтакта и без. Замучаю Зенит... :D
Re[ROB]:
Пленка проявлена.Неисправность устранена...
Всем кто откликнулся, спасибо...
