зимы в России длинные.приходится дома снимать.интересуют портреты,предметка,эксперименты со светом.
есть 580 ех 2.
думаю взять зонтик+радиосинхронизаторы(Передатчик RF6-T и батареечный приемник RF6-R1 )+стойку(2м)+отражатель(50 см,жёлтый-белый).(бюджет вышел 6-7 тыр,бу не рассматриваю)
либо не стоит возиться с 580-й и стоит завести моноблоки?
в первую очередь интересуют именно эксперименты со светом,так же возможность апгрейдиться,ну и съемка на улице чтобы была возможна.
будет ли работать моноблок в паре с 580-й?
какой размер зонтика брать?и их там куча-на отражение,на просвет,жёлтые ,зонты -софтбоксы.склоняюсь к белому на отражение/на просвет диаметром 58 см.
с раидосинхронизаторами выдержка будет 1-250 по любому?короткие выдержки 1-4000(для съемки воды) возможны только с моноблоками?
опыта студийной съемки не было.
с чего начать путешествие в мир студийного света?
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re[Владимир345]:
у моноблоков большой плюс - пилотный свет
зонтик в квартиру брать смысла нет - будут переотражения от всего вокруг, лучше софтбокс.
Re[GeologPS]:
короткие выдержки возмоны и с накамерной пыхой в режиме быстрой иснхронизаци(но это лучше по проводу - радиосинхронизаторы у меня часто и в 1\200 не успевают)
Re[GeologPS]:
есть зонтики такие три в одном-на просвет,на отражение,и как софтобокс.или универсальность вредит качеству?(ну как с зумами в оптике).интересует не только дома,но и на выезд.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
значит синхрошнур на первых порах?а там определиться с тем что надо еще.лайтдиск полюбому думаю надо.и стойка.двух метров стойка нормальная ?
режим быстрой синхронизации пробовал на портретах-что-то не особо вдохновил.пока чаще работаю в е-ттл.
вторая вспышка -либо моноблок обязательны или можно обойтись комплектом 580+отражатель?
Re[Владимир345]:
все верно - шнур стойка отражатель нужны.
ну а что там особо вдохновляться то им..когда нужно использовать когда не нужен - не использовать :)
по началу конечно же достаточно будет и одной пыхи с отражателем, все зависит впрочем от целей. Учиться легче когда источников света по минимуму
Re[GeologPS]:
А от софтбокса переотражений не будет?
Re[Владимир345]:
зонт-софтбокс разумный компромисс
просто зонты для дома смысла не имеют
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
по началу конечно же достаточно будет и одной пыхи с отражателем, все зависит впрочем от целей. Учиться легче когда источников света по минимумуПодробнее
а куда шнур крепить то на камере?:)или вы за родной кеноновский 0.6 метров?
присмотрел вот тут на соколе еще ИК-пускатель с поворотной головкой излучателя.
Re[Владимир345]:
не обязательно родной.
шнур вестимо куда - к горячему башмаку :)
будет ли ч обычным синхрошнуром работать режим быстрой синхронизации - я не в курсе
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
все-таки буду брать ик пускатель.так больше нравится.думаю,пыхов до 1-200 мне хватит.и в проводах путаться не надо будет.и еще если вдруг вторая вспышка появится,тоже можно будет работать.я так думаю
всем спасибо большущее за советы!помогли определиться.
Re[GeologPS]:
от: GeologPS
У моноблоков еще больший плюс - насадки.
Re[Дык]:
но пока тратить большую сумму не входит в мои планы.потом,если понравится это дело.пока планирую стойка-отражатель-голова для вспышки и зонтика- зонтик.и радиосинхронизатор(приемник-передатчик).всё.
Re[Владимир345]:
пока в целях экономии склеил огромный отражатель с ручкой из картона и фольги.осталось радиосинхру завести..вспышку буду ставить на старый ненужный штатив(типа стойки).таким образом,бюджет сокращается до 3 000 р. :)
