Здравствуйте, приобрел Mamiya RZ67, при покупке все проверил и все было в норме. Почистил снаружи, в неизвестные места не залезая. Отснял одну катушку, но не додумался проверить длинные выдержки. На сканах все в порядке, т.к. снимал в основном на 1\400 и 1\250. По ощущениям, отрабатывается только 1\400. Светодиоды в шахте не горят (батарейка новая), спуск происходит даже с шибером. Диоды (красный и оранжевый) загораются только в положении кнопки спуска у белого квадрата (когда кнопка еще нажимается, но спуска уже не происходит).
Можно ли это исправить самостоятельно?
RZ67 127/3.8 выдержки
Всего 2 сообщ.
Показаны 1 - 2
Re[krupenin]:
В чем-то значит ошибаетесь, раз диоды загораются. Прочитайте повнимательней мануал. Попробуйте потестить камеру в режиме M. Сигнал может свидетельствовать о том, что пленка не перемоталась (Здесь может в заднике проблема, связи с камерой нет, поэтому пробуйте а в режиме мультиэкспозиции, без пленки).
