Рюкзак с местом для штатива внутри
Использую обычный фоторюкзак, штатив ношу в чехле на плече.
При длительных переходах становиться не только тяжело, но и неудобно - приходиться снимать с достаточно трудных точек, и лишний объект на плече постоянно цепляется и бьется обо что-то.
Задумался о приобретении такого рюкзака, в котором будут и поролоновые секции под камеру, и место под штатив внутри. Крепить снаружи совершенно не хочется, т.к. появляется сильный рычаг, рюкзак начинает выдавать свое содержимое, да и первая проблема остается в некотором смысле.
Штатив достаточно компактный - Benro C-268 с шаровой головой. Около 43см в сложенном состоянии.
Что посоветуете такое, куда и камеру безопасно положить, и штатив поместится?
Re[Иван Турухано]:
внутрь - вряд ли.
ищите с возможностью пристегивать снаружи. это и логичней. таких много.
Re[Иван Турухано]:
от:Иван Турухано
Нет проблем. Покупаете обычный туристический рюкзак и в путь. В таком рюкзаке носил даже охотничье ружьё - не выпирает, не привлекает. Вот только нужен ли Вам такой огромный рюкзак? Обычно штатив (монопод) крепятся сбоку кофра. Я видел монопод, который используется вообще как трость при ходьбе.
Re[Иван Турухано]:
Покупайте любой удобный рюкзак, чтоб в него одновременно влезал штатив и стакан-вставку для техники. Существуют вставки с крышками, с влагозащитным мешком, простые открытые с моделируемым объёмом.
Сам использую однолямочный "гирслингер" от макспедишн со вставкой от рюкзака Ката.
Re[Иван Турухано]:
На сайте Манфротто видел рюкзаки, думаю как раз то что нужно =)
например http://www.manfrotto.us/veloce-vii-backpack-blk-stile
Re[Иван Турухано]:
А почему сразу все советуют большой рюкзак? Я вот посоветовал бы маленький штатив
Re[Иван Турухано]:
В том то и дело,что специально купил компактный штатив - всего 43см в сложенном состоянии :)
Пожалуй, манфротто - идеальный вариант, смущает только цена.
Re[Иван Турухано]:
Штатив закреплённый снаружи "выдаёт содержимое" рюкзака, а любой ловпрошный рюкзак криком кричит о том, что в нём несут именно фотоаппаратуру ;)
Re[Иван Турухано]:
Сам пользую kata 3n1-20, очень доволен! И пешком удобно, и на велосипеде. Если прогулка недолгая и нужна оперативность-пользую как слинг ( одна лямка), если долгая или со штативом-то как обычный рюкзак. Вес не ощущается если в режиме рюкзака использовать. Причем, у меня штатив benro a-269. За 700 рублей купил катовский карман для подвешивания штатива (в комплекте сразу не идет он) и доволен как слон. Фиксируется надежно, и конструкция вся выглядит вполне компактно. единственное, возможно, для более удобного крепления Вашего штатива придется взять чуть больший рюкзак (30 модель). Не помню, насколько совпадают габариты у похожих карбоновых и алюминиевых штативов бенро...
Re[Иван Турухано]:
По моему лучше штатив снаружи!
Он же всегда на земле или полу стоит, ножки пыльные грязные и все это рядом с камерой, нафик?
Сам присматриваю рюкзак чтоб приторачивать к нему штативчик
Re[Иван Турухано]:
от: Иван Турухано
Если штатив разобрать, вынуть центральную штангу - будет ещё компактнее.
Я голову с центральной штангой кладу во внешний клапан (там размер под ноутбук - наискось входит, голову ессно наклонить надо), а трипод вешаю сбоку (затяжка отдельная, входит в специальное место для неё на рюкзаке, крепится к рюкзаку; верх штатива - в нижний сетчатый боковой карман; нижний ремень соединяющий плечевые лямки, я выворачиваю назад и обхватываю им весь рюкзак сзади - штатив сильно утягивается возле сетчатого кармана). Обрезиненные ножки вровень с верхом рюкзака, ничего не цепляют, компактно. Рюкзак Кульман, старенький компактный.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
+10000000!
Re[Иван Турухано]:
Вань, ответ ты уже знаешь. Loka/Tilopa/Satori + Small ICU shallow/pro боком, тогда поместится штатив с головой (общая длинна - 54 см). Если сбоку - неприметный tripod bag от этой же фирмы и все.
