"Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
Я понимаю, тема уже наверно изъедена в этом форуме, но каких-то однозначных ответов найти не могу..
Подойдет ли какая-нибудь модель Зенитара к ЕОСу?
Как объектив пристегивать чтобы все чики-пуки: через переходник(какой? где? /питер/), или можно так?
Спасибо всем заранее!
Re: "Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
от:timori
ИМХО, всё просто: приходите в ваш любимый фотомагазин, покупаете переходник M42-EOS (тот же Jolos). Берёте фишай зенитар-16 и вкручиваете его туда. Режим ручной и - вперёд! Пример магазина: фотомагия (когда они мне деньги начнут платить :0) ).
Re: Re: "Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
от:uuger
А почему только ручной? В режиме Р камера будет отрабатывать приоритет выдержки, как впрочем и сам приоретет выдержки тоже работает спокойно. В окне будет отображаться значание диафрагмы 0.0, но экспозиция будет правильной. Ну и конечно ручной режим тоже работает.
Re: Re: Re: "Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
хоть ручной _M_, хоть приоритет диафрагмы _Av_. - чтоб он выдержку от реального света считал.
совет - сначала наводите резкость, а уже после прикрывайте диафрагму - на EOS прыгалка зенитара не работает :))
у меня самого переходник Поиск-Фото... кондовый такой.
Re: Re: Re: Re: "Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
всем большое спасибо! будем заказывать..
пс: а что за прыгалка на зените?
Re: Re: Re: Re: Re: "Рыбий глаз" Зенитар на EOS 500 [?]
от: timori
Прыгалка, скорее, на тех Зенитах, которые имеют байонетное крепление объектива. На Зенитах с креплением М42, скорее, нажимная диафрагма. Во всяком случае, в Зените-122 при нажатии на кнопку спуска к объективу приближается специальная планка, которая назимает на штырь управления диафрагмой в объективе. И если переключатель на объективе назходится в положении А, то диафрагма закрывается до установленного значения. (В положении М диафрагма закрывается сразу при повороте кольца установки значения диафрагмы)
Еще такой вопрос в догонку. На переходнике резьба не расчитана и получается где вертикаль - там горизонталь, и в углах кадра куски оправы объектива. Jolos лоханулся, или мне так с переходником повезло ?
почти ничего не понял, но все равно спасибо, ибо будет кому помочь когда я все-таки ЭТО соберу и буду тестить ;)
пс: а меня такие края даже радуют.. ну или хотя бы не так уж и раздражают. смотришь как-будто через глазок.
от:Radish
Есть такая фигня. Где-то читал, что можно конструктивную бленду на зенитаре развернуть в нужное положение. Ну или подобрать переходник, в который он вкрутится ровно.
Немного про другое
Я обнаружил, что если ставлю Мир-20 на Зенит, то, когда он полностью закручен, то стоит немного косо -- заворачивается чуть больше, чем надо. А вот на Пентаксе, через родной переходник -- так, как надо.
И ещё: если цепляю какой-нибудь объектив через телеконвертер ТКЛ-2, то объектив оказывается "перевёрнутым", т.е. шкала расстояний у него оказывается внизу.
Интересно, это только у меня, или другие тоже сталкивались с этим?
Re: Немного про другое
от: MiK13
Ну, это уже все-таки брак. Прыгалка не должна работать - там же толкатель снизу. А недоворот на несколько градусов - это похоже стандартная болезнь отечественной резьбовой оптики и пропорциональна количеству алкоголя в крови рабочего, точившего резьбу.
