а с какого расстояния от палки? прямо перед объективом не будет фокусировки. Естсественно что угол 180мм считается не от плоскости передней линзы.
как отличить 180 от 179 таки не понял.
в общем не стоит страдать ерундой, это полноценный фишай на кроп на 10мм
Рыбий глаз (Fisheye). Выбор.
Всего 136 сообщ.
Показаны 61 - 80
Re[Елисей Коржик]:
Re[GeologPS]:
от:GeologPS
в общем не стоит страдать ерундой, это полноценный фишай на кроп на 10ммПодробнее
так фокусироваться не на палке
а саму палку на 5-10 см от плоскости передней линзы
ну посмотрим... надеюсь
Re[Елисей Коржик]:
кончай заниматься х..., получишь объектив снимай все кроме палки, потом расскажешь, лучше не надо.
Re[Евгений110852]:
от: Евгений110852
по всей видимости это буит нескоро.
магазин ,как мне кажется, налажал. и линз приедет нескоро
Re[андрюшенька]:
от: андрюшенька
10-17 на кроп
читайте спеки
Не надо теоретизировать.
Спецификации часто пишутся из маркетинговых соображений.
10-17 на 17 мм кроет полный кадр и работает как диагональный фишай (наподобии Зенитар-16). На 10 мм на полном кадре работает как циркулярный фишай (наподобии Пеленг-8)? но для превращения в циркулярный надо аккуратно срезать бленду.
Подтверждающих это примеров в сети не то что ПОЛНО а тьма тьмущая...
Вот хотя бы один:
Токина 10-17 на Кэнон 5Д (полный кадр)
Слева - токина с обрезанной блендой. Справа - Токина не подвергавшаяся доработкам.
Смотрим внимательно на кадры с фокусным начиная от 14 мм
http://www.360pano.de/en/tokina-sigma-nikon.html
Re[estelle]:
от:estelle
Вот хотя бы один:
http://www.360pano.de/en/tokina-sigma-nikon.htmlПодробнее
Спасибо Вам огромное!!!
Собственно купил я токину уже.
пока достойных опфтов не проводил. Но на первый взгляд - мыльноват.
попозже выложу пробы, как приноровлюсь снимать
Re[Елисей Коржик]:
Проверье фронт/бэк вашей тушки. Токина не может быть мыльноватой. Она резкая как топор мясника...
Re[Елисей Коржик]:
Canon EF 15 mm f2.8 Fisheye
Re[Елисей Коржик]:
Нет на кропе канона ни на одном фишае 180. Все они сторонние и все под кроп 1,5.
Re[Елисей Коржик]:
На кропе Кэнона будет не 180 а 165-170 градусов, что собственно тоже неплохо :)
Re[cepreu777]:
от: cepreu777
Да, это я уже успел расстроиться кстати
Re[wert111]:
снимаок после обработки - не принимается
Re[sla007]:
от:sla007Подробнее
А кто-нибудь пробовал исправлять геометрию при помощи Fisheye-Hemi?
http://www.imagetrendsinc.com/products/prodpage_hemi.asp
Идея такая, чтобы использовать фишай вместо ширика.
Или проще взять ширик и не париться?
Re[Алексей2000]:
Естественно не только проще, но и лучше взять ширик, чем править фишай.
Re[Елисей Коржик]:
попробовал на полном кадре.
нормально видно примерно между 14 и 15 мм
Re[wert111]:
какая у вас матрица грязная. жуть
Re[Елисей Коржик]:
все правильно, так и должно быть. Купил все принадлежности, сегодня буду пилить, если не появятся по ходу серьезные трудности http://michel.thoby.free.fr/Tokina_10_17/Shaving_the_hood/Wim_method.html
Re[Елисей Коржик]:
Может кому интересно будет..
Самьянг 8 мм на никоне.
Тестовые кадры.
Тестовые кадры.
Re[Алексей2000]:
от:Алексей2000
Или проще взять ширик и не париться?Подробнее
В фотошопе есть ленз коррекшн.
