Итак, суть такова, что купленного мной ширика TOKINA AF 11-16 mm f/2.8 AT-X 116 PRO DX http://club.foto.ru/camera/model.php?mod_id=2045
на матрице APS-C явно не достаточно для сверхширокоугольной видеосъемки, так как 11мм на этом стекле - это почти те же стандартные 24мм на ФФ (если быть точным, то с х1,6=17,6, т.е. ни о каком "сверхширокоугольнике" в таких условиях не может быть речи.
Деньги потрачены - а оргазма нету. Начал смотреть в сторону бюджетных фишаев (как бы это странно не звучало).
Нашел целую линейку мануальных объективов для Canon а их там пруд пруди с ценником в районе 500 долларов США, отсортировал под свою систему, выделил два, оба от Samyang, оба с 8мм:
Samyang 8mm f/3.5 AS IF UMC CS II
Samyang 8mm T/3.8 AS IF UMC CS II
Вот теперь думаю какой лучше для съёмки видео, в том смысле что мануал и тот и тот, но для домашней не репортажной "а-ля студийной" съемки где всё делается не на автомате, а руками - должно подойти. Кто что думает, кто имел дело с мануалами от Samyang, их фишаями, в чём разница между 8mm f/3.5 и 8mm T/3.8
Рыбий глаз для съёмки видео на DSRL с APS-C матрицей
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Re[lawyerhome]:
кмк, в Т кольца как шестеренки для фолоуфокуса вдслр, но смысл крутить фокус на нем сомнительный, там от метра до горизонта
Re[&rey64]:
от: &rey64т.е. не париться и брать более светосильный - 3,5 без Т-кольца. Я в принципе так и предполагал. Спс.
Re[lawyerhome]:
Т не было, а на обычном (втором) все равно до 5,6 зажимать, чтоб резкость появилась ... тут тема есть по этому объективу, если фото чем-то поможет с выбором
