Ряд вопросов по использованию фотоглянцевателя
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[RAE]:
от: RAE
Вы предлагаете задубить, в то время как предложенная выше питьевая сода раздубливает.
Формалин как правило используется с целочью - в данном случае сода - но не порознь.
Питьевая раздубливает(если вообще возможна такая терминалогия) так же как кальценированная, я бы сказал, кальценированная это делает лучше. Но формалинувую сшивку ни та ни другая точно не уберет. Я видел рецептуры для формалина и с щелочью и нет, нигде не говорилось что одна используется в большем числе случаев, чем другая.
если вы хотите моих обяснялок рецептур. То дубление используется для закрепления желатинового слоя и делания его боле твердым и мененее липким, а сода служит для избавления от загрязнений желатинового слоя, и предотварщения таких загрязнений со стороны пластин глянцевателя, после высыхания такие загрязнения могут служить причиной прилипания эмульсии к пластинам.
Re[AP]:
При глянцевании содой, как и КМЦ, обрабатывают не для избавления от загрязнений.
Re[RAE]:
от: RAE
а для чего?
Re[AP]:
Как раз для эффекта, обратного дублению.
Re[Cluster]:
от:Cluster
Доброго времени суток всем!
Несколько недель назад решил вернуться в лоно ч/б и ручной печати... Купил глянцеватель с пластинами 30х40. Состояние пластин идеальное, вымыл с фейри и протер спиртом. Отпечатки промывал в проточной воде часа полтора... Накатал, высушил... Итог: отпечатки от пластин не отстают...
В чем причина? Може в воду на промывки надо присадки добавлять какие-то? Или быть может протирать пластины расторами хитрыми?
Не дайте погибнуть, други !!!
Если пластины новые,ещё не обкатанные,то на первых порах так и будет.После пяти-шести накатываний всё наладиться само-собой,а пока,отпечатки не отставшие от пластин, придётся отмачивать и аккуратно отклеивать.
Re[Cluster]:
от: Cluster
С температурой все вроде ок. Самое подлое, что снимки не отстают частично, а не полностью
Бумага на Баритовой основе, или на полиэтиленовой?
Что на упаковке написано?
Может там указано - "не глянцевать"
Фотон выпускал Уиниверсал на полиэтиленовой основе, так что проитайте инструкцию на упаковке. А то сотни советов могут буть напрасными.
Re[RAE]:
от: RAE
Тогда моя мысль такая. Если желатин разжижить, то он станет боле мягкий увеличится его адгезия к поверхностям, те он станет боле липким и менее прочным и вероятность прилипания к пластинам глянцевателя увеличится.
Я прекрасно знаю, что сода разрыхляет желатин, но по моему скромному мненею, не это является причиной, того что желатин лучше отлипает от пластин. Скорее можно предположить, что сода делает пластины менее липкими.
Re[AP]:
При передубленности эмульсия отлипает, но кусками с характерными матовыми пятнами.
Поэтому рекомендуют соду и КМЦ.
Re[RAE]:
а чем мыть или обрабатывать пластины, чтобы после высыхания не оставалось следов капель?
Re[dopefish]:
Достаточно хорошо промыть обычной водой из под крана и после хорошо прикатывать через промокательный материал (хотя бы газеты, но они оставляют на подложке свой "отпечаток")
Re[RAE]:
так прикатывать надо на мокрую пластину, или сухую?
Re[dopefish]:
Сухую. Но она станет мокрой, Но пред этим должна быть сухой см RAE. Если хочется сушить и не пользоваться салфетками тогда надо ополоснуть Дистиллятом
Re[dopefish]:
Принципиальной разницы нет, т.к. Вы все равно прикатаете через бумагу, в ходе чего вся лишняя влага будет убрана.
Re[Cluster]:
от: Cluster
1. Бумага то глянцевая?
2. При какой температуре полоскали, и зачем так долго?
Берегите природу. За полтара часа скорее всего самая бывалая бумага "размокнет", по крайней мере желатиновая основа.
3. Почитайте инструкцию к глянцевателю. Его надо нагревать. Как правило время сушки в инструкции указано точно. Вы услышите характерное потрескивание - бумага отходит от пластин.
Re[Алексей В. В.]:
в инструкции помнится мне было упоминание о предварительной обработке пластин в ацетоне кажись или бензине,а потом стир. порошок уже.
