Рулонная пленка. Как использовать повторно одноразовые кассеты?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть рулон (30 м) просроченной Konica Impreza.
Для ч\б есть многоразовые кассеты, а в проявку их сдавать жалко.
Взял в лаборатории под это дело кучку кассет, из каждой торчит небольшой отрезок пленки.
Собственно, вопрос:
чем лучше клеить конец пленки к этому кусочку?
Чтобы и держалось надежно, и не слишком толсто было.
Re[Ilya Paramygin]:
Я обычным скотчем клею (взял фирмы Krauze вроде). За 20 пленок ни одной не оторвалось.
Подсовываю отрезанный от бобины кусок под огрызок, торчащий из кассеты, и на всякий случай пропихиваю его немного внутрь кассеты (чтобы при разматывании пленки до конца кончик не зацепился о губку кассеты). Скотчем креплю с обоих сторон пленки одним куском.
Толщина скотча же что-то около 0,05 мм, толсто быть не должно :)
Re[Seduxen]:
Это обычный, что продается во всяких канцтоварах? Прозрачный такой, да? :)
Re[Ilya Paramygin]:
Угу, пришел просто в канцелярский, сказал, что мне нужен скотч покрепче. Ну, мне сказали, что тот, который за 30 рублей будет покрепче, чем тот, что за 15 рублей :))
Re[Seduxen]:
Ну, логично. А если бы был за 45, то надо брать его)))
Re[Ilya Paramygin]:
Хочу предупредить об особенности, по крайней мере у меня так. При отрыве ленты скотча от мотка, он отрывается рывками - от места разлипания исходит слабенький свет в такт рывкам. Природу явления не знаю, но в темноте свечение видно хорошо :)
Re[Seduxen]:
Наверное, статической\электрической природы..
Наверное, пленку так не засветишь?
Re[Ilya Paramygin]:
Наверное, нет... Но все равно, нервничаю при этих искорках в темной комнате...
Re[Ilya Paramygin]:
Идеально, конечно, если есть машинка намоточная, тогда скотчем на свету очень аккуратно можно закрепить хвост. В темноте понадобится сноровка, чтобы все было не вкривь и вкось ) Скотч абсолютно любой.
Re[Ilya Paramygin]:
я клею к таким концам пластырем, который в мотках. он крепкий и эластичный. со скотча у меня отдиралось пару раз.
ну и он при отлипании не оставляет липкого слоя.
Re[Ilya Paramygin]:
Вообще то можно при сдаче заказа в пороявку указать, что кассета собственность клиента и ее нужно вернуть. Я вообще то кассеты разбирал аккуратно и крепил уже к катушке. Для разборки лучше всего шли коники и фомы.
Re[Darkanzali]:
от: Darkanzali
Интересно как у вас потом этот толстючий пластырь входил в щель кассеты и наматывался на кассету
Re[Seduxen]:
от:Seduxen
Механохемолюминесценция назыываеццо! :P
Re[AP]:
он не толстый :) нормально входит и выходит. и в разборных катушках тоже пленку на него клею. все ок :)
он еще сам по себе плотный. и сам к себе не прилипает, как это любит делать скотч от малейшего касания не туда на приготовленной катушке в темноте.
Re[Ilya Paramygin]:
если при загрузке пленки в прояв.машину на пленке останется скотч- не попадайтесь на глаза оператору.
Re[Ilya Paramygin]:
есть машинка для намотки. когда приклеиваю скотчем (тоже взял подороже/покрепче) то скотчем проклеиваю с двух сторон, ставя пленки почти в стык. в бачек скотч всеравно не попадет - засвеченный кусок просто обрезаю.
когда оператор загружает пленку в машину, он чувствует скотч и его обрезает, особенно если его предупредить
Re[Ilya Paramygin]:
лучше всего купить совецкие многоразовые, и нет проблем.
Видел в продаже в фото комиссионках.
Re[dat]:
от: dat
Для того чтобы не мудохоться в темноте с точностью монтажа . клеим пленку на кончик остатка (или катушки) не плотно в стык а с разрывом в несколько см. Потом скручивая плёнку в катушку, лишний изгиб скотча плотно прижмется в рулончик с плёнкой. ;)
Re[Ilya Paramygin]:
А еще такие "самокрутки" не в каждой лабе принимают. могут и послать...
Re[mamont_enigman]:
Оператор приклеивает плёнку к лидеру (пластиковый прямоугольник размером с книгу и перфорацией по краям) проявочной машины. Приклеивает к НАЧАЛУ плёнки (обрезав зарядный кончик) специальным скотчем, который не оставляет следов на лидере (и всё равно его надо мыть регулярно спиртом). Когда плёнка полностью вытянется из кассеты, то срабатывает датчик, который дает сигнал ножу на обрезку плёнки. И вот тут-то ваш скотч может сыграть злую шутку и с вами, и с оператором. Нож отрезает плёнку примерно в 10 - 15 мм от губок кассеты. И если он затупился, например, или толкатель ножа имеет выработку, то нож не сможет обрезать плёнку из-за её толщины и плёнка застрянет в машине. Опытный оператор сумеет открыть загрузочный блок, выключив, например машину. В лучшем случае плёнка будет перепроявлена, в худшем большая часть засвечена и измята. Или вам вообще скажут, что на плёнке у вас ничего не получилось, продемонстрировав вам пустую. (Того же типа, взятую с витрины и проявленную после включения машины). Ну и если оператор захочет, устроит вам скандал, и ни один суд вам выиграть не удастся. А если на плёнке были шедевры?
