Здравствуйте!
Как так расположить так модель чтобы показать достоинство в выгодном свете и скрыть все дефекты. А если модель жирненькая или худая будет различие между ними? Как вы чаще?, коммандуете или ждете как сама сделает? Часто видал такое: девушка кагбы огибает ногой пальму(березу) это выразительно, но что есть еще? А если их много то как лучше?
Хотелось бы услышать ваши любимые позы, с примерами?(в городе - так-то, в лесу так-то, у воды так-то..)
Руку туда, ногу сюда …
Всего 92 сообщ.
Re[FotonS]:
от: FotonS
Здравствуйте!
надо выбирать модель с плохим зрением
тогда ей можно будет смело показывать достоинство
дефектов она не заметит
Re[manager2]:
от: manager2
манагер с утра злой! не приставать!
Re[FotonS]:
На мой взгляд, надо выбирать модель поживее и внимательно следить за ней, чтобы в решающий момент было все ок с композицией и фокусом. Может быть, создать условия чтоб человек себя вёл естественно. Специально принимаемые позы непременно будут выглядеть надуманно.
Re[FotonS]:
книга Дмитрия Кораблева «Фотография: самоучитель для моделей и фотографов»
- Ассиметричное лицо
При асимметричности лица модели обычно используется неравномерное освещение. При этом надо учитывать, что часть лица, которая освещена сильнее, кажется на снимке более широкой. Если один глаз модели больше другого, то иногда можно усилить этот недостаток, чтобы зритель думал, что снимок так и задуман: прищур одного из глаз, подмигивание, расширенные от удивления глаза… Если нос расположен на лице асимметрично или основание его опущено, то модель лучше снимать в профиль или полупрофиль.
- Круглое и широкое лицо
К широкому и круглому лицу идут высокие шляпы, к удлиненному – низкие с широкими полями. Прямой пробор в прическе, гладко расчесанные на стороны волосы придадут такому лицу еще большую округлость и зрительно сделают шею короче. Вьющиеся по бокам локоны скроют полноту щек. Не рекомендуется открывать уши.
- Вытянутое лицо (длинное и узкое)
Если лицо узкое и длинное, нежелательно носить гладкие прически, зачесанные назад волосы или прямой пробор. Чтобы визуально сократить длину лица и расширить его контур, обычно делают прическу, при которой масса волос сосредоточена по бокам и надо лбом.
- Крупные черты лица
Женщинам с крупными чертами лица лучше носить гладкие прически без громоздких деталей.
- Мелкие черты лица
Если черты лица мелкие, не следует перегружать прическу отдельными небольшими деталями.
- Оттопыренные уши
Если у модели оттопыренные уши, не рекомендуется снимать ее в фас, не прикрыв уши волосами или шапкой. Нельзя также использовать заднее освещение (контровое), так как уши будут просвечивать, и на снимке получатся красными и прозрачными.
- Массивный подбородок
Отвлечет внимание прическа, основная масса волос которой (или заменяющий ее шиньон) находится ближе к шее, либо короткая стрижка, причем волосы к затылку должны укорачиваться.
- Маленький подбородок
При маленьком подбородке подойдут любые прически и стрижки, которые создают прямую или, во всяком случае, четко обозначенную линию от подбородка к вискам.
- Большой нос
Большой нос не так бросается в глаза на снимке, если установить фотоаппарат ниже уровня лица либо фотографировать в фас.
Большой нос можно визуально скрыть, выбирая прически с волосами, зачесанными на лоб и щеки. Также подойдут распущенные волосы, либо собранные сбоку на затылке. Нежелательны прически с волосами на уровне мочек ушей, с проборами, мелкими завитками и тонкими локонами, а также строго геометрические.
- Длинный нос
Длинный нос можно скрыть прической с волосами, зачесанными на щеки. Нельзя носить гладкие, а также зачесанные назад волосы и симметричные прически. Если прическа в профиль, особенно у женщин, повторяет по форме контур носа, то последний удлиняется. Прическа с плавными линиями, уходящими к затылку, зрительно уменьшает длину носа, уводя от него взгляд. Если наклонить голову модели вниз, нос визуально значительно удлинится.
- Короткий нос
При коротком носе прическа должна быть ярко выраженной округлой формы.
- Неправильный прикус
При явном нарушении прикуса лучше избегать съемки в профиль, особенно с приоткрытым ртом.
- Высокий лоб
Необходима прямая или зачесанная набок челка.
- Низкий лоб
Модели с низким лбом и высоко поднятыми в естественном положении бровями не следует носить гладкие прически. Чтобы скрыть естественную границу роста волос, желательно выбирать массивные, высокие и пышные прически, а также прически с асимметричными длинными челками.
- Выпуклый лоб
Выпуклый лоб можно скрыть короткой челкой.
-Сильно выраженные морщины
Морщины можно скрывать, а можно и не скрывать. Все зависит от амбиций и возраста модели. Скрыть морщины можно при помощи мягкого освещения, а также разнообразных косметических средств.
-Негустые волосы
Негустым волосам можно придать объем косметическими и парикмахерскими средствами, а также задним контровым освещением, при котором вокруг головы образуется световой ореол, визуально увеличивающий прическу в объеме.
-Волосы, неправильно или давно окрашенные
Такие волосы лучше попытаться скрыть в прическе или под головными уборами и париками.
-Волосы с толстым слоем фиксирующего лака
Сильно лакированные волосы на снимках будут давать блик при применении фотовспышек. Это надо учитывать.
-Худая фигура
При худой фигуре нужно использовать светлые и теплые тона, зрительно увеличивающие объем тела, а также применять ткани с широкой поперечной полоской или с частыми и узкими продольными линиями. Нельзя обтягивать или оголять те участки тела, которые кажутся особенно худыми. Лучше использовать в меру облегающий силуэт одежды в комбинации с пышными, увеличивающими объем деталями. Нужно подчеркивать лишь выигрышные элементы: тонкую талию, длинную стройную шею и т. д. Нельзя носить прически в виде шиньона, гладкие или очень короткие стрижки.
-Полная фигура
Для полных женщин не подходят блузы и юбки контрастных цветов, например, красного и зеленого, так как они зрительно членят фигуру на части и подчеркивают полноту. Наиболее приемлема одежда из гладкой ткани с мелким и средним рисунком.
-Маленький рост
Для визуального увеличения роста можно носить длинные шарфы, желательно сшитые из того же материала, что и верхняя одежда. Не рекомендуется носить одежду с короткими облегающими рукавами, широкими поясами, яркие ткани с крупным орнаментом, а также очень объемные или безразмерные вещи. Нужно избегать плотного облегания одеждой жировых складок, особенно тонкими тканями или трикотажем. Мелкие детали и орнаменты, контрастные цвета, особенно черные и блестящие, на определенном фоне выделят фигуру и подчеркнут ее объем. Не подходит также и белый цвет, лучше использовать его многочисленные оттенки. При маленьком росте нельзя носить прически с длинными волосами. Они должны быть короткими и, по возможности, ориентированными вверх. Талию лучше всего подчеркнуть узким или средней ширины поясом в тон одежде. Не подходят прозрачные, тонкие ткани разреженных структур. Рекомендуется как крупная бижутерия, так и крупные детали одежды, а также V-образные вырезы воротника, якобы случайно расстегнутые верхние пуговицы.
-Высокий рост
Для высоких женщин (выше 180 см) подходит одежда длиной чуть выше колена, а при стройной фигуре и еще короче. Также рекомендуется одежда с редкими и широкими поперечными полосами, лучше контрастных цветов, или частыми продольными и узкими линиями с маленькими промежутками. Подойдут многослойные комплекты одежды, ткани в крупную клетку, с крупным орнаментом, ярким рисунком светлых и теплых тонов, а также широкие пояса, большие вырезы, воротники и отделки, имеющие протяженность в горизонтальном направлении. Обычно не подходят полные макси, которые зрительно делают фигуру еще выше.
-Низкий рост
При низком росте рекомендуется использовать очень высокие каблуки, избегать слишком короткой одежды, тканей с крупными и контрастными рисунками, а также поперечных сечений и многослойности в одежде. Больше подойдет удлиненная одежда мини и макси. Не рекомендуются плоские и широкополые шляпы, лучше носить шляпы с высокой тульей или высокие прически.
-Большие плечи
Не годятся большие воротники. Рекомендуется зрительно расширять бедра за счет пышных юбок.
-Широкие бедра
При широких бедрах нельзя носить прямые юбки и юбки, зауженные книзу Нужно избегать зрительных акцентов на линии бедер, а переносить их выше — на уровень плеч или груди. Нельзя демонстрировать открытые плечи, которые усугубляют диспропорцию. Также не рекомендуется одежда, зрительно сужающая линию плеч, и пышные, широкие прически. Лучше использовать следующую цветовую комбинацию: теплый верх – холодный низ.
-Длинное туловище
У людей с длинным туловищем облегающие брюки только подчеркнут его длину. Вообще лучше носить одежду прямого или трапециевидного силуэта, изделия с завышенной линией талии или скрывающую ее естественную линию. Рекомендуемая длина юбки — немного ниже колена.
-Короткое туловище
Короткое туловище — очень удачный «дефект» комплекции, так как длинные ноги всегда считались красивыми. Если для нужд съемки необходимо скрыть слишком высокую талию, то подойдут силуэты одежды с заниженной линией талии или отрезной линией, проходящей по бедрам. Широкие пояса не рекомендуются. Нежелательно также зрительное членение туловища горизонтально, например, максиюбкой, так как в данном случае это не прибавляет элегантности.
-Длинные или короткие руки
Если руки у модели длинные или короткие, следует избегать позы, в которой они свисают вниз. Лучше выбрать позу, в которой руки будут согнуты или находиться в таком положении, когда их размеры нельзя сравнить с пропорциями тела.
-Полные или худые руки
Полные руки лучше держать по отношению к фотографу «в профиль», ребром ладони вперед или назад. Худые руки — наоборот. И в том, и в другом случае можно использовать для маскировки одежду.
-Длинная шея
При длинной шее желательны прически с длинными волосами.
-Короткая шея
Короткую шею визуально можно удлинить за счет прически, которая открывает уши и затылок, а также за счет выреза ворота. Хорошо скрывают короткую шею длинные распущенные волосы.
Маленькая или большая голова
Скорректировать визуально размер головы можно либо головными уборами, либо изменением размеров плечей с помощью фасонов одежды.
а вообще лучше найти в Инете и скачать книжку "275 поз для фотомоделей"
- Мелкие черты лица
- Оттопыренные уши
- Большой нос
- Длинный нос
- Короткий нос
- Высокий лоб
- Низкий лоб
- Выпуклый лоб
-Негустые волосы
-Худая фигура
-Полная фигура
-Маленький рост
-Высокий рост
-Низкий рост
-Большие плечи
-Широкие бедра
-Длинное туловище
-Короткое туловище
-Длинная шея
-Короткая шея
Re[FotonS]:
от: FotonS
Здравствуйте!
И Вам не хворать!
от: FotonS
Эээ кхмм.. Знаете, вот так вот показывать достоинство, можно и статью схлопотать. Хотя если уж совсем невтерпеж и есть что показать, то конечно лучше при свете.
от: FotonS
Ага, вес будет разный.
от: FotonS
По настроению, когда устал, то конечно пусть сама сделает. Ну и по командовать (руку туда, ногу сюда) тоже периодически хочецца
от: FotonS
Если много пальм то у девушки какбэ ноги может не хватить. А если много девушек, то может не хватить пальм. Хотя конечно когда их много,это хорошо.
от: FotonS
Ой, ну Вы совсем уж в краску вгоняете. В городе лучше конечно использовать позу "беруши" заткнув руками уши, что бы советов не слышать. В лесу, ну опять же смотря какая разница в росте и сколько муравейников в округе, а у воды поза пьющего верблюда самое оно.
P/S/ Аффтар, каждая фраза шыдевер!!!!! пишите исчо плиззз!!!!
P/P/S/ пятница завтра ;)
Re[FotonS]:
от: FotonS
Я сзади быть люблю. Примеров запостить не могу, слишком хорошо воспитан, так что поверьте на слово.
Вообще прежде чем браться за камасутру не худо бы с бесконечностью разобраться! ;)
Или плюнули и решили осовоить что-нибудь поближе бесконечности?
Re[Alex Walker]:
Сцал кипятком!
А это так вообще шедевр!!!
По настроению, когда устал, то конечно пусть сама сделает. Ну и по командовать тоже периодически хочецца
[/quot]
[/quot]
Re[MekloN]:
Слушайте, это похоже на клоуна клона/троля, но жжооооооот классно!!!
Re[Денис.Ру]:
от: Денис.Ру
Ну вот, все таки на фоторе одни злыдни собрались. Человек может по другому спросить стесняется, а его сразу в тролли записали
Re[Alex Walker]:
ну спасибо, старина!
повеселили :!:
Re[Xuman]:
от: Xuman
Походу афтар все же интересуется позами из другой книжки... ;)
Причем, если верить википедии, то персидские летописи описывают порядка 400 позиций. Забавно: поз для того, чтобы отыметь больше, чем чтобы сфотографировать
Хотя, если фотографировать позы, в которых имеют, то паритет :chelk:
Re[FotonS]:
Рад, что многие не верно, но некоторые всеже верно поняли вопросы и птрудились донести мысль! Им спасибо!
Re[FotonS]:
Приколисты! с 11 ответов 2 по делу - КПД меньше 5%
Re[FotonS]:
от: FotonS
Им спасибо!
Да нивапрос! Незачто! Спрашивайте, что еще вас интересует, не стесняйтесь!
Re[FotonS]:
Я прямо обалдел..
А что скажет Юлия Сергеевна?Что она нам порекомендует?Очень интересно про позы в машине,лифте и в поезде...Да и про освещение не забудьте!Свет-наше всё!!!
Я прямо обалдел..
Re[MekloN]:
от: MekloN
MekloN, конкретный пример: допустим, у вас есть девушка, есть центор города, что дальше? Пусть сама бегает и снимаете ее? Или: -сядь, встань, развернись...?
Re[FotonS]:
от: FotonS
Мы как паровозы. Большие и горячие и КПД 10%... Накатываем и гудиииим.
Re[FotonS]:
Да,забыл спросить автора .Вы пишите :Руку туда(?),ногу сюда....Но я хочу спросить,а остальное(!) куда???Или здесь и начинается творчество...Кстати,если в лесу найду ноги,руки,то значит где-то рядом снимали Вы....Тема просто чума!!!
Re[FotonS]:
от: FotonS
куды она убежит от MekloNа c ревОльвером :?:
