Проблемма такая.
Напечатал свою первую(это важно) pro плёнку в пролабе. Плёнка BW , просил проявить и печатать на чёрно-белой бумаге. Получил отпечатанные снимки...Что вижу:
1. Печать получилась с оттенком магенты.
Возможно напечатали BW на цветной бумаге ? (на обратной стороне бумаги написано:Kodak proffesional Paper) Заметил тока когда домой принёс и внимательно рассмотрел
2. Все снимки без исключения черезчур контрастные. то есть полутонов нет вообще.
Мне интересно , это я такой кривой , или всё-таки так напечатано.. Снимал на BW tmax 100 при дневном освещении.
Или может я снимаю как-то криво ?
руки не из того места...
Всего 14 сообщ.
Показаны 1 - 14
Re: руки не из того места...
Печатали на цветной бумажке, верняк.
Тимакс 100, довольно контрастая пленка.
Придавить контраст можно заполняющим светом, либо пул на 1 Ev.
Re: Re: руки не из того места...
у меня есть еще одна отснятая плёнка,не хочется получить тот же результат.. В лабах можно как-то контраст выправить ? тоесть сказать им чтобы печатали "посветлее и менее контрастней" ?
если 10х15 печатали, то ничего удивительного в большом контрасте нет. ИМХО часто его искусственно повышают чтоб мыльничные снимки выигрышнее смотрелись.
в каком смысле мыльничные ? размытые ?
Так вроде резкость и так нормальная.
А если печатать больше 10x15 оно будет менее контрасней ??
от:Zasty Zeebara
Проблемма такая.
Или может я снимаю как-то криво ?Подробнее
Напишу про свой первый и последний опыт ч/б печати в лабе (Профото).
Пленка Илфорд 100 (та, что дешевая, не Дельта).
Заказывал автоматическую печать на ч/б бумаге.
1. На какой напечатали - не знаю. На обратной стороне бумаги та же самая надпись: Kodak proffesional Paper. Отпечатки имеют небольшой теплый (желтоватый) оттенок в светах.
2. В моем случае наоборот снимки получились что надо, с хорошо проработанными полутонами. Попробовал с той же пленки напечатать дома на нейтральной бумаге. Контраст получился значительно выше. Плюс к этому сильнее выперло зерно. Но это бъясняется скорее всего тем, что я печатал на конденсорном увеличителе.
Re: Re: Re: руки не из того места...
от: Zasty Zeebara
мыльные снимки т.е. нерезкие с дешевых мыльниц, если при печати поднять контраст, буду выглядеть резче.
Re: Re: Re: Re: руки не из того места...
от: Евгений Бес
Я вот еще чё думаю.. может это из-за UV фильтра еще ?
Вроде как он часть света забирает..
Re: Re: Re: Re: Re: руки не из того места...
от: Zasty Zeebara
О, боже
А чё, бывает ч\б бумага в лабах для автоматической печати? По-моему, они всё печатают на цветную. Если аппарат неудачно отстроен, или печатник пьян и слеп, то оттенок будет. Впрочем, он по-любому будет, бумага-то цветная. Лучше опередить события и попросить слегка завалить в нужную тональность.
от: Kalavera
Теоретически то она есть, но практически... У нас в городе (Рига) - совсем нет.
Посмотрите на надпись "professional paper". Если она желтая - бумага цветная. Если же серая - то бумага чб.
от: kutuyach
надпись чёрно-белая.
от:Zasty Zeebara
у меня есть еще одна отснятая плёнка,не хочется получить тот же результат.. В лабах можно как-то контраст выправить ? тоесть сказать им чтобы печатали "посветлее и менее контрастней" ?Подробнее
Сказать можно, если предполагается ручная печать на MG. При машинной печати контраст не исправить.
