Подскажите, пожалуйста, как называется и где найти такую штуковину, которая позволяет снимать со штатива объекты, лежащие на полу?
Это принадлежность собственно штатива ("ног") или доп. аксессуар к головкам? Лучше, если это возможно, найти отдельно - штатив с головкой есть.
Сорри за ламерский вопрос, но на фото.ру я не нашел ничего такого. Только "журавли", но они вроде как не для камеры.
"Рука" для штатива
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
"Рука" для штатива
Re[Василий Алибабаич]:
del
Re[AlexanderSm]:
У меня штатив "со встроенным моноподом", который, соотв., можно полностью вытащить из отверстия и, наверное, засунуть "вниз головой" (это не пробовал).
Это и есть "механизм поворота"?
(Опасные ссылки можно как-то ..."замаскировать" :) или через личку).
от:Василий Алибабаич
Это и есть "механизм поворота"?Подробнее
нет, у штатива сверху есть еще одна площадка с зажимом центральной штанги, которую можно повернуть из вертикального положения в горизонтальНЫЕ. штанга вынимается, раскреплятся зажим этого блока, поворачивается горизонтально, в нее втыкается центральная штанга, зажимается и вперед.
Если у Вас уже есть штатив и он достаточно устойчивый(от 5-8кг может вес держать), то вполне достаточно докупить держатель("руку") необходимой конструкции. рекомендую манфроттовские, есть с площадками для камеры.
крепится к штативу через переходники или если есть - прямо наворачивается сверху центральной штанги(головку естественно необходимо предварительно снять).
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
крепится к штативу через переходники или если есть - прямо наворачивается сверху центральной штанги(головку естественно необходимо предварительно снять).Подробнее
Спасибо, господа!
Штатив мой, вероятно, без такого механизма. Он простенький и дешевый (все-в-одном), рекам. Откровенно говоря, не слишком удобный, хотя имеет плюс в том, что довольно прочный и тяжелый.
Видимо, мне стоит подумать о "руке" вместе с головкой, поскольку шаровая головка этого штатива меня слегка затрахала - люфт большой, ну и удобнее отдельно по координатам камеру крутить.
Пока не очень понял, какие именно части снимаются-меняются, надо разобраться...
del
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
всегда называйте модели приборов, про которые хотите шото узнать!
какой штатит? марка? модель?
де факто, все НОРМАЛЬНЫЕ штативы имеют съемную головку и резъба на болтах - стандартная(два основных размера). можно просто снять голову и поставить нормальную, которая не будет думать о сексе с владельцем...(остряк я, блин)
цены на "руки" - немаленькие. пожалуй подороже нормальной головки будет.
Вы бы этот вопрос задали в соседней теме "ЦЗК и аксессуары", там спецов по штативным головкам - масса.Подробнее
Оказывается, название есть: rekam rt-s350.
Посмотрел на головку со всех сторон, нашел 3+1 винтика с головкой под шестигранник, но еще не понял, которые из них отвечают за снятие головки и установку туда чего-то другого.
Насчет "ЦЗК" - дело хорошее, только это же не только к ЦЗК "сексуар", вот я и решил, что здесь более правильно такой вопрос задать.
Насчет "ЦЗК" - дело хорошее, только это же не только к ЦЗК "сексуар", вот я и решил, что здесь более правильно такой вопрос задать.Подробнее
три винта снизу круглой площадки - фиксируют площадку головки. их надо отвернуть, головка НАкручена на центральный болт - Вам он не виден.
На всякий случай сделайте пару кадров этой площадки - сбоку и снизу.
Вот на том форуме - скорее всего есть владельцы такого штатива.
А инструкции - нет? Обычно там все подробнейшим образом расказывают. Ну, правда, сужу по манфротто и гитзо.
да ,поискал поиском - ни слова о снятии головки. лучше сделайте и покажите фотки.
В общем - на форуме ЦЗК - больше грамотных, думаю так.
ну, снизу скорее всего блокираторы, чтобы головка не открутилась. их надо открутить, но не вывинчивать.
тот который на самой головке - не знаю. вряд ли он упирается центральный болт, слишком высоко.
пробуйте.
хотя лучше спросите на форумах - мои познания на этом заканчиваются.
оказывается этот штатив - "продукт года" :D http://www.rekam.ru/details/720
пробуйте.
Re[AlexanderSm]:
от:AlexanderSm
пробуйте.
оказывается этот штатив - "продукт года" :D http://www.rekam.ru/details/720Подробнее
У этого штатива, кроме награды, есть еще два архиважных преимущества:
1) Он у меня появился. В том плане, что наличие штатива позволяет "бесплатно" улучшить качество снимков как после перехода на другую технику.
2) Стоил довольно смешных денег (он и новый-то недорогой...).
На том форуме я тоже спросил. Правда, там люди очень заняты поиском хозяина для симпатичной кошечки :D
вроде за перекрестные ссылки - наказывают. просто продублируйте вопрос.
Я такой пользуюсь http://www.specphoto.ru/cash/info/4765.html
Удобно: на один конец камера, на другой - противовес.
Re[AlexanderSm]:
от: AlexanderSm
Я этого не знал. Да и прочитать обсуждение обычно полезно. Но молчат что-то.
Re[Иль Фазоло]:
от:Иль Фазоло
Удобно: на один конец камера, на другой - противовес.Подробнее
Оптимальный вариант. Штанга очень жесткая, у меня на такой Мамия РБ67 работала. Все эти "руки" плохо годятся для удержания камер, либо они "ползут" под весом камеры, либо их приходится сильно затягивать, "Руки" предназначены в первую очередь для всякой легкой мелочевки типа оттенителей/отражателей и тп.
У манфрото еть неплохая модель с поворотной центральной штангой http://foto.ru/manfrotto_055_xprob.html
