Рухнула флешка CF с МАКСОМ 2009 ЧТО делать?!!!
Всего 21 сообщ. | Показаны 1 - 20
Автозапуск не работает.
Двойной клик по диску I выдаёт: запрос не был выполнен из-за ошибки ввода/вывода на устройстве.
Аппарат выдаёт: чтение не возможно... карта повреждена.
Блин! Два дня съёмок на максе 2009!!!
Возможно вылечить?
Re[Сороковойрегион]:
ФПОИЗГ.
Re[Ктулху Фхтагн]:
от: Ктулху Фхтагн
ФПОИЗГ.
Нету! (либо неправильно ищу)
от: Сороковойрегион
А это шо тогда?
http://club.foto.ru/forum/11/395001#p3866306
http://club.foto.ru/forum/6/408683#p4045830
http://club.foto.ru/forum/6/429300#p4311784
http://club.foto.ru/forum/6/417392#p4158679
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
А это шо тогда?
Спасибо за ссылки но это не то!
Не могу войти в диск I ... Комп мне говорит что пытается открыть флешку но не может... ошибка на стадии доступа к ней!!!
от: Сороковойрегион
Вынуть флеху, снять кожух, осмотреть на предмет физ. повреждений. Если руки из нужного места и владеете инструментами - пропаять поврежденные или отпаявшиеся дорожки, элементы.
Если нет повреждений - то два варианта: либо проглючил контроллер, либо проглючила сама микросхема. Если драйв есть, но он как бы пустой, то скорее всего чип памяти сдох, а контроллер цел.
Все доступные утилиты по восстановлению флешек как правило делают это через низкоуровневое форматирование и обнуление контроллера. Соответственно - с полной и безвозвратной потерей данных.
Выход - отнести к специалистам. Вытаскивание инфы обойдется в сумму от 2000 р (если не надо перепаивать ничего) до 10000 р (если придется переносить чип на донорскую флешку).
Мне в подобном случае помогла только Active @ File Recovery (фпоизг, как тут говорят, на варезообменники типа нонейма или торрентс.ру).
Ни в коем случае не разбирайте, если нет опыта ковыряния с электроникой подобных масштабов!
Re[glebo]:
вчера сам столкнулся с похожей ситуацией, спасал съемку 5-ти дней. Ни два разных картридера не видели флешку, ни родная прога с фотоаппарата не хотела читать, все зависало наглухо при обращении к флешке. Пошел к знакомому и на ноутбуке без проблем прочитал и переписал, только вместо 2-3 мин 2.5 гб читались почти час, в чем причина еще не понял
Попробуйте кардридеры разных производителей, попробуйте через адаптеры. возможно какойнибудь из хитрых контролеров и сможет пробиться к инфе
и не снимате два дня подряд на одну и ту же флешку. я конечно понимаю, что одна большая флешка удобнее, чем много маленьких, но зато вероятность не потерять весь отснятый материал с маленькими флешками значительно выше.
1. Провериться на вирусы(бывало такое на одном mp3 плеере).
2. Раз диск в системе подключается, значит флэшка жива и, скорее всего, порушена файловая система. Можно попробовать использовать для восстановления файлов opensource утилиту photorec на http://www.cgsecurity.org/wiki/PhotoRec. Потом отформатировать.
Можно. Я вытаскивал прогой winhex. Рекомендую. Правда, она платная.
от: Сороковойрегион
Возможно вылечить?
Каков объем флешки?
Я к тому, это же сколько гигов в ней должно быть, чтобы два дня МАКСа уместилось
Re[Гидрохинон]:
Зачем тут гиги? Мне, например, хватило 47 кадров на 2 дня - мало того, что погода плохая, так еще и лётная программа хуже, чем раньше. В 2011 году наверное будут пускать авиамодельки и змеи...
Re[ТДН]:
от: ТДН
+100
Флешка на 8 gb... она не единственная (5 я!)
Да плюс ко всему резервная! Остальные флешки были заняты вчерашней не скопированной съёмкой !!!
Вот и пришлось её использовать! Камера выдала ошибку после ~ 10 кадров снятых в режиме 6 кадров в сек. и тудже нажатой кнопки просмотра! Карта медленная 24X!!!
хехе
снимков с МАКСа в инете только ленивый не размещал :cannabis: забейте)))
Re[Xuman]:
попробуйте софтину
TestDisk & PhotoRec
Re[Burner2006]:
Спасибо всем за реакцию!
Карту форматнул камерой... После восстановил сандисковской софтиной!
Надёжных флешек и удачных кадров! :D
Я, конечно, не профи, но 2 недели назад столкнулась с аналогичной прблемой. В состоянии близкому к стрессовому (а у меня там свадьба была) побежала в ближайший компьютерный салон с вопросом: "ЧТО ДЕЛАТЬ?!" Оказалось, что там есть услуга по восстановлению карты. Сие удовольствие обошлось в 500р, но радости не было придела!
