Ручной режим 550 ех на 20D
Если кто знает, подскажите, пожалуйста: можно ли использовать на 20-ке 550 ех в ручном режиме в качестве ведущей? Не как не получается все(420ех х 2) пыхает только в Е-ТТЛ.
Можно ли выставлять различную мощность для ведущей и ведомой?
Буду очень признателен за ответ.
Александр
Re: Ручной режим 550 ех на 20D
Есть "рабоче-крестьянский" вариант: заклеить все контакты, кроме центрального, скотчем. :D
С 500EX в ETTL-режиме есть управление ratio, вплоть от 8:1 до 1:8 по группам A/B/C. Т.е. если 550EX в группе A, одна 420EX в группе B, а третья в группе C, то можете управлять их мощностью относительно друг друга.
Re: Re: Ручной режим 550 ех на 20D
Спасибо, попробую завтра в ЕТТЛ разделить мощность, в инструкции написано что поддерживается ручной режим для ведущей 550ex, поэтому я пытался через него.
. И все таки с первым вопросом непонятно, поддерживается или нет?
Re: Re: Re: Ручной режим 550 ех на 20D
Поддерживает, но flash ratio в этом случае недоступно. Разве что несколько 550EX и все в ручном режиме.
