Ручной фокус на SD14. Косяк?
На автофокусе все ок, претензий нет, но вот как переходишь на ручной, так вылезает бэк фокус, в глазке все ок, а на РАВе бэк. Экспериментируем дальше: ставим стекло на штатив, фокусируемся на бесконечность. Автофокус чуть ближе индикации бесконечности на объективе, вручную доводим - бэк. Поменял фокусировочный экран: все призмы в идеале - бэк фокус, автофокус - призмы в разъезде.
Это вообще лечится? Так хотелось поснимать ручкой, да коллекцией старых стекол, а на тебе (((
Re[The Great Leslie]:
http://www.stv.ee/~donq/sigma.htm
- ищи слово "focus" - на указанных страницах все объяснено, как и что юстировать. Я самолично AF настройл, луче стало, надо еще крутить.
BTW, откуда сменный фокусной экран для SD14???
Кстати, а если фокусировочный экран немного "не по размеру"?
Re[Arvo]:
Куплен на ebay, с горизонтальными клиньями Додена, окружёнными полем из микропризм. + чуть светлее. Визуально стало намного лучше в видоискатель смотреть.
Спасибо за сайт, гляну
а при установке клиньев моргание точек автофокуса остается?!
часто юзаю мануальные стекла и постепенно склоняюсь к переходу на клинья
Re[BJ_Tracer]:
А куда им, этим точкам деться, они же не на фокусировочный экран нанесены. Все на месте ))
ок
спросил дабы удостовериться :D
Поделитесь ссылкой на продавца. Что-то я не встречал на eBay экранов на sd-14. Или те, что на sd10 подходят?
Re[fx32]:
тут вроде как написано что подходит
Кстати, я так понимаю, что фокусировочные экраны расчитаны на фокусировку только по центру? У сигмовского родного экрана, по-моему фокусировочные "риски" на пяти точках есть... Или я не прав?
ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ: Пытаясь почистить пыль из видоискателя (в сервисе сказали, что пыли нет :( ), чистил экранчики. Поставил царапинку на экранчике с фокусировочными рамочками (которые обозначают зону фокусировки). Решил собрать схему, но его не ставить. Оказалось, что вся видимая пыль в видоискателе была на нём, плюс видоискатель стал светлее, и фокусироваться с родным экраном стало гораздо проще...
бяка :(
клинья подразумевают фокусировку по центру кадра, но если после фокусировки чуть меняешь компановку и нужные области не выходят из грип то все нужное остается в резкозти ;)
для кенонов видел у katz eye специальные маски - как с стандартными зонами фокусировки, так и линиями (золотые сечения и тп)
Кстати, а зона РИП имеет форму плоскости или сферы?
Re[SpectreLX]:
"Сферы" конечно.
Именно по этому любители снимать фото на открытых дырках, типа 1.2 1.5 2.0, фокусируясь в ресничку, и после чуть иначе кадрируя кадр, получают мыло.
Re[Daiver]:
дык тут скорее из-за другого - плоскость РИП перпендикулярна оптической оси объектива, соотв сфокусировавшись на ресничку и после перекомпоновав кадр получаем просто смещение оси на несколько градусов...а с ней и смещение плоскости РИП ;)
Re[BJ_Tracer]:
Возможно что в каждом случае причина разная. Главное область резко изображаемого простанства сдвигается.
Но если вернуться к самому вопросу, то все же грип не плоскость, а сфера, хотя при определенных обстоятельсвах это кривизна поверхности может быть и не заметной.
рис.16
http://www.kitoy.ru/ak/2008-05-21-photographic-lens/
Интересная штука, обратил внимание, что в студии иногда промахиваюсь ручным фокусом. Пристреливая камеру дома пришел к выводу, что фокусироваться надо "на глаз", потому как если фокусироваться, ожидая появления "лесенки" на объекте, то промахнешься с фокусом...
В чем может быть причина? Могло ли немного отклониться зеркало? Возможно ли подправить его положение?
P.S: Помнится VIKT говорил про шестигранники... Вобщем повернул кулачек, чтобы приподнять зеркало - вроде поточнее стало, вечерком скажу, чем испытания закончились... :)
P.P.S: Вобщем, настроил фокус, теперь всё вроде в порядке, во всяком случае лучше, чем было. А для камер сигмы есть какой-нибудь сервисный софт?
