Никон D70 + Сигма 500DG + 80-200 2.8
Снимал на мероприятии. Вполне обычном - яркая сцена, люди за столами. Фокусируюсь по точке, однако экспозамер выставлен по всему полю. На 99 процентах такая схема работает замечательно - камера, даже в контровом свете УДАЧНО решает сколько света надо добавить для корректного освещения центра.
Но тут была одна закавыка. Организаторы поставили большой фон из белого пластика с мелкими логотипами.
ПЕРИОДИЧЕСКИ (это слово тут ключевое) надо было подбегать к нему и фоткать портреты, поясные с 1-2 наряженнных людей. Т.е. фон заливал ВСЮ оставшуюся площадь.
Автоэкспозамер пошел в отказ. Фон был серый, а лица так и вообще - недодерж вдвое. Организовывать стационарное место для съемки - возможности не имел. Оценить коррекцию вспышки в плюс, когда быстро делаешь 3-4 кадра - нереально. В итоге все кадры - под коррекцию в фотошопе, с шумами и т.д.
Кто как управляется с подобной ситуацией ? Какие надо кнопки яростно жать на камере или вспышке, как оценить сколько надо вспышку корректировать в плюс ?
Ручное управление вспышкой - кто-как ?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Direless]:
"экспозамер выставлен по всему полю"
зачем?
зачем?
Re[Direless]:
Быть привязанным только к верному освещению лица - опасно. Точечный экспозамер - это вообще мина - белые рубашки - черные пиджаки. Оценка по всему полю позволяет (по моему разумению) как то более равномерно освещать весь кадр.... Хотя, в этом конкретном случае надо было, пожалуй, вспомнить про кнопочку...
Re[Direless]:
от:Direless
ПЕРИОДИЧЕСКИ (это слово тут ключевое) надо было подбегать к нему и фоткать портреты, поясные с 1-2 наряженнных людей. Т.е. фон заливал ВСЮ оставшуюся площадь.Подробнее
Классический случай, когда необходимо использовать точечный замер + FE-Lock (или как там у Никона называется экспопамять со вспышкой?)...
Re[Direless]:
FV-Lock должен помочь.
Назначаем его на кнопку справа от видоискателя.
При съемке сначала наводим на одно из лиц. Делаем FV-lock (при этом производится оценочный пых). Если ещё раз нажать на кнопку, то lock отменяется.
Потом кадрируем как надо и снимаем. FV-lock не сбрасывается. Но он исчезает вместе с прекращением экспозамера (засыпание камеры).
Кстати, этот подход позволяет избежать полузакрытых глаз :)
Удачи.
ЗЫ. Наверно сами в курсе, уважаемый :) А сцена то постоянная. Может заранее пристреляться на мануальные параметры?
Удачи.
Re[Direless]:
от:Direless
Кто как управляется с подобной ситуацией ? Какие надо кнопки яростно жать на камере или вспышке, как оценить сколько надо вспышку корректировать в плюс ?Подробнее
А у Вас в помещении,что,освещение ежесекундно менялось,или оставалось постоянным в течении всего съёмочного времени!??Камеру,я так понимаю,в ручной режим поставить было западло!??Получите результат!!!
