Ручник-приоритет-автомат?
Всего 31 сообщ. | Показаны 21 - 31
Re[WESP]:
Аv, M.
Re[WESP]:
у меня д70, сразу начал фотографировать в режиме А - так контролирую резкость (прикрываю дырку если позволяет свет) в первую очередь и ГРИП во-вторую.
когда взял 80-200 стал фотографировать в режиме S, ставлю вплоть до 1/750. ИСО стоит в режиме авто, поэтому если даже на 2.8 не хватает света камера повышает его для нормального экспонирования снимка. бывает что днем в тени городского сада ИСО поднимается камерой до 1000.
для меня это лучше чем смаз.
М редко использую, как правило при сложном освещении, концерты разные или еще какие-то мероприятия
Re[Михаил Р.]:
На пьянках лучше вообще ни на что и ни как не снимать это уже не творчество а ... ))) Сам предпочитаю снимать на М (D80 снимаю частенько балет) так больше шансов приучить себя к самостоятельной съёмке хотя по началу долго выходит частенько кадры пропускал, также приоритет диафрагмы, больше особо ничего и не требуется. P.S. Автомат я думаю в зеркалках почти не нужен на крайняк есть P.)))
Re[Kapitonov Ivan]:
В основном А. Реже, если есть некая сюжетная задумка, - М. Интересно, зачем на зеркалках вообще делают сюжетные программы, всякие макро, пейзажи, портреты. Ими ктонибудь хоть пользовался? Или просто маркетинговый ход который перерос в обязательные функции для всех последующих моделей?
Re[WESP]:
На улице как правило на Av (закаты и рассветы или в контру с солнцем все-же в М), иногода с экспокорекцией.
Со вспышкой M - диафрагму под ГРИП подгоняю, а выдержку из расчета ФР/2 (если есть стаб), или ФР (без стаба). Вспышка сама свет дозирует. Если ставлю свет (на документы, доски подчета и т.п.) то М однозначно.
Здраствуйте!
Я использую ручной режим.(нравится контролировать процесс)Приоритет диафрагмы(для сьемок автомобилей, очень хорош)
Re[Марат С.]:
в основном с приоритетом диафр. аv.если есть время или проблема с освещением то в ручном .типа студии только в ручном .всегда только рав.джипегом не пользуюсь ваабще.на экране фотоаппарата проверяю гистограмму
Re[WESP]:
от:WESP
товарищи поделитесь опытом кто когда в каком режзиме снимает? интересно....мне допустим больше нравиться в ручном..но зачастую результаты по цвету хуже чем в других двух вариантах...больше снимаю репортажку, где лучше недосвет чем размазанность или нерезкость.поэтому фиксирую диафрагму и иногда меняю выдержку во время съемки. А Вы?
Вариант 1 - чаще всего
Большей частью в приоритете выдержки - наиболее длительной выдержкой, возможной при данных условиях.
Зажатая выдержка дает уверенность, что смаза не будет.
А автоматически подбираемая диафрагма позволяет не задумываться при съемке.
Вариант 2 - реже
В особо тяжелых случаях - в ручном режиме, но только по той причине что в таких случаях нет надежды на автоматику
Вариант 3 - реже
При очень хорошем освещении - в режиме полного автомата
Вариант 4 - очень редко
Плюс к автоматическим и полуавтоматическим режимам - коррекция экпозиции
Re[WESP]:
Буду не оригенален:
для пейзажа и макро - ручной;
для репортажа и жанра - приоритет диафрагмы;
приоритет выдержки пользовал лишь раз для съемки часов, больше не пригождался, хотя для "проводки" вещь полезная;
АВТОМАТ - штука нужная, активно пользовал на мыльнице, пока не научился понимать, что такое выдержка и диафрагма и как их применять
На зеркалке автоматом ниразу не снимал. И в JPG тоже, только в RAW. Вот такой я сноб. :D
Re[Nmaple]:
При хорошем освещении и портретной съемке - А (ради нужной ГРИП).
Репортаж и при существенном недостатке освещения - Т (во избежание смаза).
В полусумерках или при использовании длиннофокусников (да еще с поляриком) - режим ТА (есть такой у пентаксов, когда аппарат подбирает нужное ИСО при заданной экспопаре, причем значение Т ставлю из необходимости избежать смаз, А - по ситуации... от 4-5,6 до 8-11, опять же, в зависимости от сюжета и освещения).
Re[WESP]:
от: WESP
ах и еще у меня "комплекс" - автомат для дилетантов=)). Так ли это? или именитые профи тоже им пользуються?
Компьютер для дилетантов, профи используют счеты :)
