Ручная установка ББ
Ручная установка ББ
Уважаемые форумчане, у меня к вам такой вот дилетантский вопрос- при установке ББ в ручную необходимо снять на камеру образец ( белый лист, молочная сфера и т.д.) в месте проведения съемки. Допустим, я собираюсь снимать в помещении ( или на улице) репортаж с внешней вспышкой. Дак вот, снимать этот образец нужно тоже со вспышкой (студийным светом) или отключать ее в это время?
Заранее благодарен всем ответившим по теме.
Re[volinich]:
Со светом. С пыхой не пробовал, в режиме настройки ББ внешняя пыха работает ваще?
Кстати, в камере должна быть предустановка ББ для вспышки. Если её нет, то снимаете на Авто.
Re[Sveaman]:
С камерными установками (вспышка и авто) меня результат не удовлетворяет ( на Canone). Устоновка "солнечно" и то дает более приемлемый результат по ББ с внешней вспышкой ( но тоже далеко не идеальный). Вот и хотелось бы преобрести специальную насадку для установки точного ББ вручную ( или хотябы выставлять по листу картона).
Спасибо за ответ.
Re[volinich]:
на кой вам в камере RAW, товарищ ?
Re[volinich]:
от:volinich
это немного хлопотно.
проще снимать в RAW и периодически либо давать в руки объектам маленькую серую карточку, либо держа ее на вытянутой руке прсото делать тестовый кадр.
потом в конвертере очень просто будет зацепить ББ пикером по карточке и назначить его всем последующим кадрам.
это особенно удобно, если приходится много снимать.
при этом конечно оброазуются "мусорные" кадры.
но это меньшее зло.
Re[stranger]:
Спасибо за советы. Я так понял, вспышку отключать не надо? Просто тут в соседней ветке обсуждался один интересный девайсик для точной установки ББ, производители обещают очень точную цветопередачу при его использовании- так что загорелось. Чесно говоря, надоедает постоянно править ББ в конвертере, особенно когда приходится за день делать много снимков в разных световых условиях.
Re[volinich]:
от:volinich
попробуй карточку как я описал.
не скажу за все конвертеры, а в С1 этот принцип работает очень быстро.
Re[stranger]:
Спасибо, попробую обязательно.
