Хочу обратится к специалистам по ручной настройке CANON Digital IXUS 90,а именно -установлена АВТО настройка, делал фото в комнате 16кв.м,
свет 5-ть маленьких ламп накала(огонёк)(все мелочи я думаю важны). Фото при просмотре в ап-те ещё и ничего, а попробовал напечатать (HP C5183,бумага тоже HP) фото получается немного темноватое(затемнёные дальний план и боковые стороны, оби на стенах неестественного цвета. Может быть ручная настройка спасёт мою ситуацию.Это моя первая модель,с фото ранее несталкивался.С улицы фотки нормальные ,а вот в квартире света нехватает.Если можно расскажите пошагово( относительно IXUS 90)хотяб с моим
вариантом в квартире.Спасибо заранее за ответ.
PS: Я ЧАЙНИК в этом деле.
Ручная настройка Canon Digital IXUS 90 IS
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re[cvant_76]:
Я наверное со своей мыльницей не на тот форум попал........
Re[cvant_76]:
Вспышку использовали?
Re[cvant_76]:
Конечно использовал.Нет ли случайно краткого руководства для разных вариантов съёмки. Ну например : Для съемки на улице в солнечную погоду лучше использовать ISO 100 -200. В помещении, в пасмурную погоду хорошо использовать значения от 200 до 400, но лучше 400. Если снимать ночью, то оптимальными будут следующие значения: при использовании вспышки 200-400. Если без вспышки в ночное время, то 800- 1600 и желательно ставить выдержку побольше. И всё в таком роде только для других настроек.??
Re[cvant_76]:
очень сложно отвечать вам на ваш вопрос, т.к. надо писать ВСЁ.
Вам придется освоить Фотошоп или подобную программу. В ней можно сделать фото светлее (прибавить яркость), можно сделать заполняющую подсветку (Shadow/Highlights).
Вспышка не может равномерно освещать все помещение, ее свет быстро спадает.
Используйте живую гистограмму (если есть) или обычную у сделанного снимка. Если на ней много пустого места СПРАВА, то используйте экспокоррекцию в плюс (в камере, при съемке без вспышки) или плюсуйте вспышку, если есть такая функция.
На мыльницах лучше не уходить выше минимального ИСО, ну 200 если на улице. А то будет следующий вопрос почему все так "вазелиново" или "почему так много цветных зерен на снимке".
Почитайте инструкцию к фотику.
Re[cvant_76]:
В двух словах - чем выше ИСО (на вашем фотике наверное самое большое 1600 )- тем светлее кадр (правда тем хуже качество). Так что если хотите снять комнату- ставьте 1600 или выше, тогда будет светло, а может и вспышка не понадобиться!!!
Re[Ari100krat]:
Спасибо за отзывы,буду эксперементировать.
