Ручная фокусировка в режиме АФ
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[n0isy]:
Не у верен на все 100, но по идее на любом приводе с ультразвуковым мотором можно пользовать МФ с АФ без переключения на объективе. Не знаю к чему может привести одновременное полунажатие на кнопку спуска и поворт кольца фокусировки но по идее не должно ни чего ломаться. Там нодно кольцо в другом.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
То-есть любое из них будет без проблем работать на Nikon D90 :?:
Если поставить любой из этих объективов на Nikon и крутить фокусировку вручную, то ни мотор фотоаппарата ни мотор объектива (у некоторых он есть) Вы точно не сломаете. 100% гарантии.
Но я имел ввиду другое - невнимательно читаете.
Re[akferun]:
от:akferun
В обычном электромоторе тоже вроде бы одна деталь в другой. Но горят же, если им мешать крутиться.
Re[Дык]:
"Общее развитие" полезно для мозга, но не решает проблему топикстартера :(
У меня вот тоже на трёх стёклах Сапоп можно вручную крутить при включённом АФ, а на двух нельзя, и на Токине нельзя :(
И у Никона на низкобюджетных стёклах крутить не стОит. Их делают для любителей, а любителю и автофокуса достаточно.
Re[Анд_рей]:
от:Анд_рей
А че гадать?
У меня в инструкции к одному объективу русским языком написано. К инструкции к другому - английским.
Re[n0isy]:
у меня можно, у меня Canon
Re[Дык]:
от: Дык
А че гадать?
Это Вы топикстартеру предлагаете RTFM :?:
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
Самый надежный метод.
Re[Дык]:
так я и вытащил последнюю цитату из мануала....
а еще вопрос. можно ли переключаться между режимами А и М не выключая фотокамеры? и имеет ли значение последовательность переключения на объективе и тушке?
Re[n0isy]:
в руководстве прочитал, что с объективами AF-S достаточно переключиться в режим М на объективе, а на тушке оставить АФ.
а зачем на переключателе на тушке есть среднее положение между АФ/М?
что будет если переключатель оставить там?
Re[n0isy]:
написал письмо в никон, ответили что пользоваться ручной фокусировкой в режиме АФ нельзя ....
Re[n0isy]:
у меня такое ощущение, что эту тему только я посещаю. ну ничего
прислали инструкцию к объективу в которой вот что написано:
"Ручную фокусировку можно выполнить даже в том случае,
если для режима объектива A-M установлено значение A.
Установите на фотокамере режим фокусировки AF-S и нажмите
спусковую кнопку затвора наполовину, чтобы выполнить
автофокусировку. Затем удерживая спусковую кнопку затвора
нажатой наполовину, вручную поверните кольцо фокусировки
объектива для точной настройки фокуса.
Примечание. Не пытайтесь поворачивать кольцо фокусировки во
время работы функции автофокуса. По завершении
работы функции автофокуса отпустите и снова
нажмите спусковую кнопку затвора наполовину."
Re[Косой]:
от: Косой
Если я не ошибаюсь, только у пентакса в объективах можно крутить фокусировку и так и эдак, ничего не переключая и без риска что-то сломать. Да и то не во всех.
Ошибаетесь. У Сонольты такое было. У Никона и Сапога на полноценных SWM/USM объективах тоже. У Оликов 4/3 вообще серво-привод с кольца фокусировки...
Re[n0isy]:
У меня на Canon 24-105L - "Полностью ручная фокусировка также возможна, причем пользователь может ее осуществлять, не переключая объектив из режима автофокусировки, для этого достаточно просто повернуть фокусировочное кольцо."
Re[ДмитрийФ.]:
от:ДмитрийФ.
у Вас техника другого класса :)
Всем большое спасибо за ответы!
Re[n0isy]:
Вы инструкцию читали, но видимо, не дочитали.
Уже лет шесть, не меньше, почти у всех цифровых камер (включая и продвинутые мыльницы, начиная с KM A1), у которых РФ реализована в виде кольца фокусировки и объективы имеют маркировку DX (и им подобную) и переключатель "AF/MF" имеют в настройках режимов опцию возможности БЕЗОПАСНО подстраивать фокус вручную при включенном АФ-е. При этом фактически кольцо фокусировки вообще не имеет прямого механического привода кольцом фокусировочной линзы, а управляет ею посредством привода АФ-а. И в таком режиме сломать привод фокусировки невозможно в принципе, зато можно подстраивать (или расстраивать) фокусировку вручную ПОСЛЕ отработки АФ-а. К тому же ВО ВРЕМЯ АФ-и действие кольца попросту блокируется - вращается, но не действует. И в инструкции об этом коротенько обычно пишется. Но работает эта опция далеко не со всеми объективами, а только с поддерживающими данный режим, поэтому производители считают своим более важным делом запугать возможными губительными последствиями в случае применения всякого старья. С современными фиксами (без переключателя), как правило, эта опция не работает и блокирует кольцо МЕХАНИЧЕСКИ, а в режиме M - разблокируется. Поэтому слух о неменуемой смерти привода от шаловливых рук, несколько преувеличен, как сказал бы граф Толстой. ;)
