Вопрос такой: как точно вручную сфокусировать аппарат на объекте ?
Подробности: Есть такая функция "плавное цифровое увеличение", которая дает увеличение части изображения для более точной наводки на резкость. 1. Но в описании заявлено, что степень увеличения можно менять. У меня это не получилось. аппарат всегда работает на Х3.3 А этого не всегда хватает 2. В условиях недостаточной освещенности, когда выставлена необходимая экспозиция, изображение на дисплее выглядит правильным, а увеличенное для наводки на резкость очень темным. Так, что использование этой функции становится невозможным.
Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re: Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
А не путаете это Ваше плавное приближение с цифровым зумом?
Обычно нужное Вам приближение (увеличение) фиксировано.
Re: Re: Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
Нет, не путаю. В книжке описания на 105 странице написано, что плавное цифровое увеличение можно менять до 8 крат. Я допускаю, что это неточность перевода и возможно имелся в виду цифровой зум. Тогда очень обидно, т.к. по жизни часто требуется очень точная наводка на резкость.
Re: Re: Re: Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
8x и 2 x есть при съемке на A1.
А "плавное" увеличение до 8х есть при просмотре.
Re: Re: Re: Re: Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
от: Wingsword
У А1 увеличение при ручной наводке на резкость называется «плавным» не потому что оно плавно изменяется. Это увеличение имеет фиксированную кратность х2 и х8. Видимо переводчики не нашли более подходящего термина и назвали увеличение «плавным» потому что это цифровое увеличение не распадается на пикселы-квадратики и сохраняет гладкое изображение. Видоискатель А1 в режиме ПЦУ и зуме 200мм можно использовать как подзорную трубу при отсутствии оной, кратность примерно х16 (может больше) и видно много лучше чем невооруженным глазом, но настоящим биноклям разумеется уступает. Наверно реализовать такое цифровое увеличение в режиме кадрирования непросто, поэтому у А2 оно х3,3 и это сочли достаточным для видоискателя с высоким разрешением.
Re[В. Снегин][: Ручная Фокусировка в Minolta dimage a2
[quote=В. Снегин][quote=Wingsword]8x и 2 x есть при съемке на A1.
понятно, спасибо. Может подскажете ещё по поводу того, что "увеличенное" изображение намного темнее (до невозможности), чем "живое" - это тоже так задумано конструктивно или его можно как-то просетлить ?
