Добрый день!
Стал счастливым обладателем данного стекла. Возник вопрос можно ли у этого объектива крутить кольцо фокусировки, когда установлен режим AF?
Ручная фокусировка на EF 85 1.8?
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[Алексей Домнинский]:
а что инструкция говорит для объектива?
Re[Чайкин Игорь]:
ну там инглиш
написано как-то странно
С одной стороны не трогать кольцо фокусировки при установленном AF. А в следующем предложении установите режим one-shot в режиме AF нажмите кнопку наполовину удерживая ее крутите кольцо.
Т.е. насколько я понимаю крутить нельзя только в момент самой фокусировки, а после подтверждения вроде как можно. Так?
если кольцо идет туго и жужит моторчик...значит низя )
он УСМ фулл тайм мануал
Re[SMario]:
это значит можно?
Можно, в режиме ОнеШот после фокусировки, в других случаях нет смысла ибо автоматика потом все равно докрутит куда ей захочется.
Если у Вас нет фокусировочного экрана с клиньями или микрорастром то от ручной фокусировки толку будет мало, автоматика будет наводится более точно за исключением случаев когда она явно тупит. А вот с клиньями совсем другое дело, сразу видны все промахи и тогда можно докрутить вручную.
Re[AndreyN]:
от:AndreyN
Если у Вас нет фокусировочного экрана с клиньями или микрорастром то от ручной фокусировки толку будет мало, автоматика будет наводится более точно за исключением случаев когда она явно тупит. А вот с клиньями совсем другое дело, сразу видны все промахи и тогда можно докрутить вручную.Подробнее
85/1.8 - весьма удачная линза и в ручной фокусировке обычно не нуждается, хотя и допускает такую возможность. Вообще, автофокусные стекла имеют малый ход фокусировочного кольца, поэтому точно сфокусироваться руками сложнее.
Re[AndreyN]:
от:AndreyN
Таки есть поэтому и спрашиваю.
