Рубинар 5,6/500
Рубинар 5,6/500
Хочется услышать отзывы по Рубинару 5,6/500. Кто пользовал -- плюсы, минусы. На носу МАКС 2005. Подойдет ли он для этого?
Re: Рубинар 5,6/500
А что такое макс 2005?
Re: Re: Рубинар 5,6/500
ну снимаю иногда, хорошо.
а это ты кого снимать собрался??? :?:
Re: Рубинар 5,6/500
:D Ну, наконец-то свой человек в форуме :D .
Снимал им, когда был зенит и думал тогда, что ничего нормально. Смешно сказать первый понравившийся мне портрет снят им (причем понравился не только мне, но и снимаемому).
Если печатать на 10*15, то абсолютно нормально дальше хуже.
500мм для крайних Максов стало самое то, чем дальше, тем выше летают, так что без телевика туда и ходить не надо т.к. ничего не увидишь :( . Разве только французы вопреки инструкциям над головами пройдут да дым в глаза пустят и эфиром навоняют , а наши далековато, мягко говоря, летают не то, что прежде .
Нужен еще объектив перекроющий расстояние от 28 до 300мм, но лучше два.
Все сказанное выше относится к пленке и не учитывает кроп если у вас цифра.
Впрочем и 1000мм может оказаться не лишним если захотите снять Су-37 т.к он уж очень высоко последнее время летает .
У таких объективов как МТО 500 и МТО 1000 три проблемы: печатать больше 10*15 не стоит, тяжело навести на резкость если не потренироваться (я первые10 кадров запорол), тяжелый в смысле массы.
:!: :!: :!: УДАЧИ :!: :!: :!:
от: artur
Московский АвиаКосмический Салон
Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
Спасибо тебе HJL
Действительно, приятно поболтать со знающим человеком.
У меня в распоряжении Canon 20D, EF S 17-85 IS. Надеюсь получить аккредитацию, так что близко подойти к пилотам получиться. А вот для воздушной акробатики... Чем привлек Рубинар, так это ценой и дыркой 5,6 (меньше не видел). Плюс МС ТКЛ-2 (тоже не дорогой) -- вот и 1000 мм. Если учесть коэффициент 1,6 для цифры, то получается все 1600 мм.
Кстати, у меня тут есть кое что по МиГ-29.
http://3dgraf.ru/lockon/
Эти фотки прислал реальный пилот МиГа и иногда подкидывает новое. Коллекция фотографий медленно но пополняется... Есть что показать и не жалко -- присылайте, выложу с сылкой на автора.
от: Demon lover
от: artur
Международный авиационно-космический салон (МАКС)
http://www.aviasalon.com/ru/
Re: Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
от: Graf_
И получится ацтой по качеству + наводится на резкость при дырке 11 (с телеконвертером 5.6*2=~11) + по некоторым сведениям он реально не 5.6, а ближе к 8 т.е. в видоискателе по темноте будут все 16.
По идее должно хватить 500 мм, экв. будет 800.
Re: Re: Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
от:Mike_P
от:Graf_
Все верно. Прежде чем брать съезжу на завод, наверняка есть при нем магазинчик, попробую поснимать на месте.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
от: Graf_
иногда нацепить Рубинары через переходник мешает выступ встроенной вспышки.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
на каноны встают без проблем, что 500-ка, что 1000-к.
к стати 1000-к на 300D дал у меня нехреновое мыло, кот. не получилось вывести обработкой, фото-й наверно не сохранилось, надо поискать. може посоветуете, как с мылом бороться?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Рубинар 5,6/500
действительно, с телеконвертером рубинар лучше не использовать.
на свой 300D этот объектив ставиться только с коротким удлинительным кольцом - мешают выступы.
как следствие - навести на бесконечность не удасться - надо разбирать и пилить, чтобы увеличить ход фокусировочного кольца.
но до 200 м наверно и так сфокусироваться получиться.
Да, кольцо достаточно тугое.
В целом доволен.
Re: Рубинар 5,6/500
от:ramir
В целом доволен.
Не надо пилить, ограничительное кольцо следует просто удалить. Без него на бесконечность всё прекрасно наводится. Процедура вынимания заняла у меня 20 минут.
http://coldlake0.tripod.com/rubinarT.html
Я попробовал на Canon 20D, мне не понравился, пробовал на соревнованиях. Движение вообще очень сложно поймать, портрет вроде ничего но цвета тусклые, и фон получается не очень. Могу фотки на почту скинуть. Где то читал, пишут хорошо луну и звёзды фоткать. Рубинар 5,6/500, попробовал, думал для фотоохоты применить. А теперь понял, дёшево хорошо быть не может. И теперь присматриваю хороший телезум от известных производителей.
