DPI я так понимаю аналог RPP, для винды. Удаление и чистка с Revo Uninstaller , с последующей переустановкой свежескаченной проги , не помогли. Advanced Uninstaller Pro, с перезагрузкой, помог. Глюк программы ушёл.
RPP - RAW Photo Processor - конвертер RAW для Mac. Стоит свеч?
Всего 2451 сообщ.
Показаны 2441 - 2451
RE[Кукловод]:
RE[Бодхи ]:
от:БодхиDPI я так понимаю аналог RPP, для винды. Удаление и чистка с Revo Uninstaller , с последующей переустановкой свежескаченной проги , не помогли. Advanced Uninstaller Pro, с перезагрузкой, помог. Глюк программы ушёл.
Что то там аналогичного мало. Два с половиной ползунка и все.. шляпа какая то.
RE[Кукловод]:
Недавно вышла новая версия RPP
https://vk.com/doc2700680_683060600?hash=ZVpfrs8BcORrKuRAANnmHyzjEoDmJcxcRa6BtPtECgz
как и майская бета... не поддерживается на el capitan
Вопрос контрольной.. с какой версии mac os .. начинает работать эта свежая версия rpp?
понятно, что в какой-нибудь вентуре...или монтеррее...
но мне нужна именно самая старая версия мак ос ))
Спасибо)
Спасибо)
RE[Fat Bastard]:
Catalina может? Пишите письмо Андрею Твердохлебу, он ответит точно
RE[Oldtimer]:
Методом научного тыка выяснил.. что работает с Хай Сиерры))
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
Только не совсем понятно, как калибровать такого зверя. Профиль то создать можно, а калибровать как. Кнопок нет, ddc модуль недоступен, кроме управления яркостью.
Чем вы собрались управлять, кроме яркости, на экране с wled подсветкой?
RE[Dmitry]:
от:Dmitry
Может я чего недопонимаю, но. Берем и заходим на яндекс, так называемый, маркет. Вбиваем там "мониторы". У них там мониторы, а не дисплеи) В фильтрах вбиваем вариант подсветки, с которым хотим искать их. Берем тот же Dell: https://4k-monitor.ru/upload/iblock/fe2/vnsok9jp124oceby422ekbhlnylwa30x.pdf
Страница 40 и далее.
Другое дело - это могут быть вполне себе декор настройки. То есть, цвет-то менять так можно, но выставь там хоть серобурмалиновый, а трешолда после профилирования не увидим всё равно, так как всё через ips. Ну тогда да. Понял. Ну невежественен я) чего греха таить)
Кстати, у меня после профилирования, с забиванием одной и той же температуры, на разных дисплеях цвет всё равно разный.
Уже взял и выставил в ручную температуру, тинт. Виз. редактор поднял на обеих устройствах и сравнивал. Одинаково. После калибровки на imac цвет всё равно теплей)
Руководства по rpp не могу найти. Не убитого временем. Есть от Косенко на лайв. Но иллюстрации к тексту помёрли. Оно и так читать можно, но всё равно.
Раньше натыкался (недавно), но не сохранил.Подробнее
После страницы 40 там еще столько же.
Но если вы про настройку ЦТ регулировками RGB то, как вы понимаете, на WLED подсветке она может быть только программная, соответственно делая ее в профиле, мы много не теряем (если вообще теряем). Это вот специализированные мониторы для цветокоррекции, у которых встроенный 3д лут в 16 бит, там да, смысл есть, но там и подсветка обычно GbR.
По руководству к рпп, тут разве не оно? Там два разных варианта по ссылке.
RE[Dmitry]:
от:Dmitry
Похоже, что для каждой фотографии в этой программе настройки нужно производить с нуля, если не введен код разблокировки. unlock code.
Но есть нюанс.
1. Не понятно, как его получить. Гипотетически, отправив донат, но.
2. Сколько денег нужно отправлять, не совсем ясно.
3. Примет ли вообще автор эти деньги, так как на оффсайте программы тишина, а автор не отвечает уже дано.
4. Донат можно провести лишь через пэйпэл, но эта система не принимает переводы из РФ.
То есть, если у меня штук 50 фотографий и понадобится что-то корректировать в них, то каждую фотку придется корректировать с нуля. Есть опция задания настроек по умолчанию для опр. директории.
То бишь, сортировать материал по директориям, если он разный, что ли.
Скажем, штук 10 фоток были сняты при опр свете - в один каталог итд.
С одной стороны - это даже удобней. Меньше хаоса. Но так не пробовал)
Ну, наверное, да. Так.Подробнее
Справа вверху есть меню пресет, можно так сохранять настройки.
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
автор Андрей Твердохлеб отвечает оперативно. пишите на at@tigry.net
RE[Dmitry]:
от: Dmitry
Ребята, а ни у кого нет сохраненного Mp3 файла лекции Павла?
Оно по ссылкам на той страничке скачивается нормально.
Два файла.
Только что проверил.
