Рпбота вспышки
Рпбота вспышки
Потогите с работой вспышки-я что-то не пойму
вспышка канон 580ex2 на 5ДМК2+24-105
снимаю в комнате при люм.лампе
снимаю в AV и в настройках камеры стоит синхронизация с вспышкой в AV на авто-всаышка и камера включены я навожу камеру на объект съемки(параметры экспозиции на изо 100 f/4)смотрю в глазок и при полунажатии спуска затвора скорость выдержки показывает (0.4 примерно)т.е.как буд-то вспышки нет но при нажатии затвора вспышка срабатывает но результат-смазанный кадр
если ставлю в настройках синхронизация с 60-200 или 200 фиксированно то и в окошке соответственно высвечивается эта скорость и результат - норма
сбрасывал настройки и в самой вспышке и камере но без результатно
поясните пожалуста как должно быть
Re[BorisPor]:
все правильно, в АВ экспонометр ставит экспозицию по реальному количеству света, для проработки заднего плана.
при съемке со вспышкой нужно ставить М и выставлять любую выдержку
Re[IrosLAV]:
на счет M мне понятно
но я бы хотел уяснить в AV - и именно с параметром синхронизации в авто режиме
вспышка срабатывает но скорость затвора не укорачивается и если снимать с рук при исо 100-это смаз или только штатив поможет или если с рук то изо не менее 800 благо 5д это позволяет
тут мне не понятно-почему в режиме авто при низких изо аппарат не укорачивает выдержку-это так должно быть или что то в аппарате или я торможу
Re[BorisPor]:
от:BorisPor
Так и должно быть,и это правильно! :)
Re[Михаил Романовский]:
спасибо
Рпбота вспышки
Re[BorisPor]:
посмотрите в CnF - там есть настройка как вести себя фотоаппарату при Av режиме со вспышкой: на выбор есть несколько вариантов 1/250, 1/50, Авто
