Ровное световое пятно.
Всем доброго дня! Думаю тема подходит для этого раздела форума и сильно ругать не будете.
Вопрос в следующем, есть необходимость создавать просто круглое световое пятно с ровными краями. По типу софита, которым освещают артиста на сцене.
Да, для этого есть специальные фонарики с линзой.
Возможно ли добиться такого эффекта накамерными вспышками? Если да, то какие аксессуары необходимо докупить?
Самое первое что приходит в голову скрутить из чёрного материала ровный тубус. И возможно будет ровное световое пятно.
Однако может есть какие то специально придуманные для этого аксессуары? Буду рад любой подсказке. Спасибо!
Примерно, что нужно:
Re[Pavel-Chelny]:
от:Pavel-Chelny
и для накамерных вспышек есть оптические насадки с линзами.
труба из бумаги вам не поможет, ибо даже от тубуса с сотами - нет пятна с ровными и чёткими границами.
http://strobius.ru/strobistshop/proekcionnaya-nasadka-strobius-pro-02
http://www.youtube.com/watch?v=_K6QslClejA
Re[Pavel-Chelny]:
в принципе можно попробовать какой нить простейший диаскоп или фильмоскоп, может даже фотоувеличитель сгодится :)
наверное еще можно найти и очень дешево а иногда и бесплатно раздают старые вещи.
и еще, не знаю как дела обстоят с насадками для спидлайтов, я их не пробовал, но из личного опыта владения студийного оптического снута могу сказать, что насадка эта очень не эффективная
света кушает довольно много и если использовать ее в качестве основного источника, то вспышку желательно иметь как можно мощнее
Re[iTuner]:
Зенит с Гелиосом - само то. В кадровое окно круглую маску и вспышку позади примострячить.
Re[Domin]:
дешевле легче и компактнее какой нить фэд или зоркий из первых :)
только что там от света останется?
Re[Pavel-Chelny]:
довольно просто это сделать...
Для этого надо вставить между линзой/стеклом фотовспышки и светорассеивателем прямоугольник из черной бумаги с вырезанным круглым отверстием. На вспышку одевается Beamer (концентратор светового потока с линзой френеля). На худой конец Beamer можно заменить плёночной линзой френеля. Характер размытие светового пятна регулируется подбором расстояние между линзой френеля и вспышкой.
Re[Andreev Yuriy]:
от:Andreev Yuriy
Спасибо за "простой" способ. Только поясните мне, где раздобыть такую линзу френеля?
Re[Pavel-Chelny]:
на Алиэкспресс вводите "линза френеля для чтения" Цены от 70 до 200 р.
Re[Pavel-Chelny]:
одна линза на вспыщке уже имеется а перед ней еще и рефлектор
Re[Pavel-Chelny]:
вам поможет такое устройство:
http://www.light-blaster.com
Re[Pavel-Chelny]:
Я, может, недопонял автора, но простые сотовые насадки на накамерные вспышки делают именно это - ровный круг с растушеваным краем. Чем меньше диаметр сот (1/8"), тем резче переход на краю. Аналогично - чем больше зум на вспышке, тем край еще резче. И наоборот, чем больше соты (1/4") и меньше зум - тем более мягкий край.
Зачем городить какие-то линзы и т.п...
