Ростовой портрет – какой свет и как ставить?
Если при классическом (погрудном, лицевом) портрете рисующий софт-бокс обычно ставится под углом 45° по вертикали и горизонтали по отношению к лицу, то как его надо ставить при поясном и в ¾ (по колени)?
Также как и при классическом, под 45°? Но не будет ли тогда недостаточно освещена нижняя часть туловища? Или свет надо опустить до уровня середины туловища (оставив по горизонтали под 45°)? Но тогда на щеке получается немного некрасивая, идущая вверх, тень от носа. Или надо снимать просто в лоб?
И чем лучше – напр. софт-боксом 80х120 см, или октобоксом 150 см?
Re[Asian Pride]:
есть стрипбоксы, они позволяют (при условии что это хорошие стрипы) равномерно осветить фигуру.
ещё есть такая штука, как расстояние, если отнести прибор подальше, то даже верхний свет выравнеется, но тут нужна просторная студия с высокими потолками.
Re[dorogov]:
от: dorogov
а разве софт или октабокс 150 см неравномерно осветит? ¾ тела это же и будет около 150 см, в среднем. И в чем преимущество стрипа в роли рисующего света перед тем же софтбоксом, если объект находится на достаточно удаленном расстоянии от фона?
от: dorogov
высота 2.8 м. Значит, или опустить, или опустить и в лоб?
Re[Asian Pride]:
от:Asian Pride
вы уверены что всё правильно сформулировали?
из того, что я понял...
стрипы в чём-то даже проигрывают обычным квадратным и прямоугольным, однако есть возможность, за разумные деньги, преобрести стрип размерами 30/40 на 160/180, одеть его на не самый мощный моноблок, что позволит равномерно осветить фигуру. наверное прямогугольный софт 180х120 осветит лучше, но вот в чём беда, где его взять? сколько он стоит? какой мощности нужен моноблок? и сколько эта хреновина весит?
p.s. 2,8м для студии маловато
Re[Asian Pride]:
Отражатель на пол положите, белый. Ну или не на пол, а по обрезу портрета.
Re[Евгений Пугачев]:
да и второй прибор никто не отменял...
Re[Wisky]:
от: Wisky
если речь идёт о целесообразности, и стоимости, то один прибор+стрип, логичнее.
а то можно и про световые ванны вспомнить
Re[]:
Поставил софт 45х45 см под 45° на лицо, под ним софт 60х80 под 90° на туловище, и два софта 60х80 как контровый. Вроде более менее.
