Rolleiflex Automat
Rolleiflex Automat
Доброго времени суток. Форумчане,помогите! есть ли у Rolleiflex Automat 6x6 - Model K4 / 50м (http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/allTLR1.shtml ) автоспуск? и как,оно работает? Спасибо).
Re[Димычь]:
Читаем на странице:
October 1949 - May 1951
Serials: 1.100.000 - 1.168.000
Taking Lens:
Zeiss Jena Tessar 3,5/75
Zeiss Oberkochen Opton 3,5/75
Schneider Xenar 3,5/75
All with filter Bayonet I
Finder lens:
Heidoscop Anastigmat 2,8/75mm
Bayonet I
Shutter:
Compur - Rapid, 1 - 1/500 sec., T & B, self timer. Standard X sync.
Film: 6x6: B II 8 (120) & 35mm with Rolleikin 2 adapter set.
Film Transportation: winding lever with auto stop, no red window, film pressure plate with black color coating. Lever also cocks the shutter. Double exposure prevention. Dimensions: 14.3x9.0x9.5cm
Weight: 965 grams.
This model has a hinged back with exposure guide, which can be exchanged for a dual film format back. The camera could be used with Rolleikin 2 to use 35mm film. The following parts of his model can be modernized: larger focusing knob & double exposure safety lock.
Also useable after modifications: Rolleimarin I under water housing, Rolleimeter, Rolleiflash, Rolleikin 2 with dual format back.
Ну и на картинке - в правом верхнем углу морды пимпочка для спуска таймера.
Re[Дибутил Фталат]:
Пипку есть. Процесс работы подскажите?)
Re[Димычь]:
не работает ( сломан? руки не прямые?)
Re[Димычь]:
Не-а, я не роялист, не довелось :( В Хасселевском затворе такую фигню чинил, чисто ради спортивного интереса. Могу рассказать но это достаточно скушно ;)
Re[Дибутил Фталат]:
Спасибо! Хассель след.ступень развития). Ждите ).
Re[Димычь]:
Товарищи, подскажите про автоспуск на рояле автомат.
вот картинки из инструкции:
вот морда камеры
Когда на камере жмакаю спуск и пимпочка возле спуска внизу - спускает.
когда пимпочка повернута влево и нажимаю спуск - кнопка блокируется и ничего не происходит.
Вверху справа "кнопочка" сдвигается вправо - в этом случае затвор щелкает моментально, никакой задержки не наблюдаю. В-общем, не могу понять есть ли там автоспуск, если есть - расскажите как?
Переводите пимпочку в лево (на фото она справа), взводите камеру, всё готово для включения автоспуска, жмёте кнопку по стрелке, должна застрекотать и после около 8 секунд сделать снимок.
Re[noir.]:
от: noir.
пардон?
Левую пимпочку, которая вокруг спусковой кнопки - счейчас в обычном (правом) положении, перевести влево, потом взвести, потом кнопку по стрелке?
Вроде бы пыталась разные действия производить, но при нажатии кнопки по стрелке сразу был спуск, без задержки. Попробую еще раз.
Re[Димычь]:
благодарю, получилось. убила два кадра пленки :-D
от: Stjarna
Снимки было бы интересно с неё посмотреть потом, у меня А была а это В, интересно, если различия в рисунке.
Re[noir.]:
много снимать не собираюсь - для весенних-летних пейзажей на слайдик.
Re[Stjarna]:
от: Stjarna
Немного странный выбор камеры для пейзажа и слайдов... А впрочем, удачных снимков!
Re[dofmaster]:
почему? плохое просветление?
