Приветствую. У моего Rolleiflex 2.8F (80 Xenotar) очень тяжело прокручивается колесо выдержек в сторону увеличения (приходится крутить через тряпку, просто пальцем совсем плохо идет, вне зависимости от того, взведен затвор ли нет), т.е. к зеленой зоне. Обратно ход гораздо легче. Но выдержки отрабатывает. Проблема эта у меня давняя, ей ни один год. Такой камера мне досталась ещё от продавца, который купил её еще у кого-то. Словом, что стало причиной так и неизвестно.
Задумался о восстановлении нормальной работоспособности. Попробовал капнуть в зазор под колесико немного WD-40, греша на застывшую смазку, но результата не почувствовал. Скорее всего проблема с механикой, т.к. экспонометр мне уже приходилось после покупки своими силами чинить (стрелка с кружочком не двигалась, цепляясь, пришлось разобрать и немного подогнуть).
Почитал форум, есть вариант решения проблемы с ослаблением большой шестеренки на крышке передней панели с обратной стороны. Но для этого нужно снять эту переднюю панель. Нашел инструцию по ремонту на немецком и ангийском, где показан рисунок с общей схемой сборки, но по нему сложно понять все нюансы. Как разбирать эту модель найти не смог видео на ютубе, попался только вариант с 3.5. Поддевается обивка, откручиваются винты, пинцетом выворачиваются кольца внизу и выворачивается кольцо объектива-видоискателя. Но со стеклом тут уже возникли у меня сомнения. Мало того, что надо сообразить как кольцо безопасно вывернуть за пазики, соскочит пинцет и поцарапает его, так еще не возникнет ли проблем с юстировкой потом.
В общем, хотелось бы узнать ваш опыт, у кого есть в такой ситуации. В том числе с разборкой. А то снимешь панель, а окажется зря старался, проблема не в шестеренке. Почитал интернет - проблема с этим кольцом не уникальна.
Посылать на CLA в Германию - смысла нет, слишком дорого и мороки много, а что касается отечественных ремонтников-бракоделов в Москве, то, честно говоря, боязно давать им чинить вещь. Отзывы читаю и если уж с зенитами они косячат, то что говорить про Роллей. Но если у кого был положительный опыт, тоже пишите.
Rolleiflex 2.8 - тугое кольцо выдержек
Всего 10 сообщ.
Показаны 1 - 10
Re[ninjaturtle]:
в мск есть парень кто чинит.Вроде на таганке или около того. вк fireflyzero юстирует,если колиматр. и стаканы под оптику других сф камер.Делает хорошо,ибо не поточно.Рекомендую попробывать.
Re[ninjaturtle]:
У моделей Rolleiflex со встроенным экспонометром, вращение колёс выдержки и диафрагмы механически передаётся на подвижную (с кружочком) стрелку экспонометра через так называемый дифференциал. Из-за высоких нагрузок и износа по причине засохшей смазки, именно он чаще всего является причиной данной поломки, иногда вплоть до полной блокировки ручек управления. Деталь в наши дни довольно редкая и она бывает нескольких модификаций даже для одной модели разных годов. Вот эта деталь
Компромиссным вариантом является хирургическое удаление дифференциала, но перестанет работать экспонометр и метки глубины резкости на нём. Я сам прошёл через это, так что Вам понадобится огромное терпение для поиска информации, запчастей и самостоятельного ремонта. Я предпочёл обратиться к мастеру. К сожалению, контакты дать не могу.
снова и снова
Капать куда-нибудь WD40 в этой камере это преступление, эта высотекучая «хрень от всех бед» расползется из паза колесика для переключения выдержек по всей стенке и притянет в последствии пыль и грязь, может залезть в затвор и тд. Так же если стрелки у вас «царапались» то скорее всего там уже были шаловливые ручки, а потом люди снимают на такие камеры и говорят что мол «не айс», недавно такой экземпляр был на авито, камеры делают круги и потихоньку доламываются умельцами.
Снимается передняя стенка, вся разбирается, все вымывается, наносится нужное количество правильной смазки на колесики (на 2.8F нет никакого «ослабления колец», верхняя часть отгибающиеся пазы, низ должен быть закручен до упора, а то у вас байонетное кольцо отвалится), все настраивается. После этого чистка затвора т.к возможно затворное кольцо еле ходит, потом разбирается вся боковая часть, все моется, смазывается, настраивается. В идеале вообще снять передний стандарт и все рычаги, все это собирается, юстируется параллельность и потом уже дифференциал (который так же моется и тд), он здесь играет посредственную роль, единственное нужно потом крышку правильно посадить. Естественно я опустил остальные нюанся, но если вам нужна надежная камера, не жмотитесь на нормальный сервис, а то вам потом камеру еще и посверлят, но после выдехи я уже примерно представляю себе степень запущенности образца.
Re[noir.]:
от:noir.
Снимается передняя стенка, вся разбирается, все вымывается, наносится нужное количество правильной смазки на колесики (на 2.8F нет никакого «ослабления колец», верхняя часть отгибающиеся пазы, низ должен быть закручен до упора, а то у вас байонетное кольцо отвалится), все настраивается. После этого чистка затвора т.к возможно затворное кольцо еле ходит, потом разбирается вся боковая часть, все моется, смазывается, настраивается. В идеале вообще снять передний стандарт и все рычаги, все это собирается, юстируется параллельность и потом уже дифференциал (который так же моется и тд), он здесь играет посредственную роль, единственное нужно потом крышку правильно посадить. Естественно я опустил остальные нюанся, но если вам нужна надежная камера, не жмотитесь на нормальный сервис, а то вам потом камеру еще и посверлят, но после выдехи я уже примерно представляю себе степень запущенности образца.Подробнее
Ремотники пошли пугать. Может еще не дышать на камеру? ) Плавали уже, знаем ваши песни. От сантехника до ремонта машин - всегда один и тот же цирк в России. Поэтому и не хочу в российские сервисы обращаться - противно уже. Я спрашивал про снятие панели с учетом стекла - в ответ вы никидали понтов и пустое бла-бла. Спасибо, что зря потратили свое и мое время на пустой текст, не делайте так больше.
Re[kyerdna]:
от:kyerdna
Компромиссным вариантом является хирургическое удаление дифференциала, но перестанет работать экспонометр и метки глубины резкости на нём. Я сам прошёл через это, так что Вам понадобится огромное терпение для поиска информации, запчастей и самостоятельного ремонта. Я предпочёл обратиться к мастеру. К сожалению, контакты дать не могу.Подробнее
Спасибо за такой вариант. Экспонометр у них и так уже посредственный, с учетом лет. Так что вариант интересный.
Читал форумы и там необязательно это может быть. Вариант первый, который я встретил, засохла смазка, кристализовавшись - человек капнул велосипедного масла и заработало. Вариант второй - ослабление шестеренки
-https://club.foto.ru/forum/39/707434
Re[ninjaturtle]:
Мдаа, вроде пытаешься человеку объяснить что проблема у него комплексная, но ему лучше прыскнуть выдешки и крутить «сквозь полотенцо», а виноваты в итоге «ремотники» и русским еще зачем-то перепало до кучи.
Re[noir.]:
от:noir.
Мдаа, вроде пытаешься человеку объяснить что проблема у него комплексная, но ему лучше прыскнуть выдешки и крутить «сквозь полотенцо», а виноваты в итоге «ремотники» и русским еще зачем-то перепало до кучи.Подробнее
Самоуверенным "Самоделкиным" советов лучше не давать - вместо "спасибо" норовят почему-то обидеться и оскорбить...?
Если ваш Ролик до самостоятельного ремонта хоть что-то стоил, то после уже точно только на запчасти или в помойку...
Re[Nofate70]:
от: Nofate70
Саню знаю, но он очень долго делает и не любит, когда его подгоняют. У него можно полгода чинить и больше. Гарантий по сути никаких.
РСУ - у них уже такая репутация, что доверять им стремно. Помню, как им один фотограф принес пентакс с поломкой и второй купленный как донор, в итоге получил 2 коробки деталей назад. ) Про остальное уже и вспоминать не хочется.
Наумович по отзывам стал уже сильно сдавать.
А контора на Арбате на сколько я знаю - это тоже точка РСУ, то что они связаны - 100%.
Единственный ремонтник, которому в Москве по своему опыту я могу поставить 5 с кучей плюсов - это Человек в шляпе, который ремонтирует пленочные сканеры Никон. Быстро (в тот же день), качественно и без всяких понтов. Классный дядя. Ситуация с остальными, кого я знаю - весьма печальна.
Re[ninjaturtle]:
В рсу мне из мамии ех+++++ сделали камеру с изцарапамым зеркалом.Не рекомендую,не понимаю зачем надо было тужа лезь если была замена смазки в секоре 45мм.Так что или купить новую камеру или NOIR*У выслать.Ну или добить.
