Rolleicord Va
Всего 64 сообщ.
Показаны 21 - 40
Re[YoU-PiteR]:
Да ладно, человек перед открутил только. Даже если объектив покрутит попробует отъюстировать - всего-то одна степень свободы. При чем тут плоскость объективного блока?
Re[pronvit]:
Мордочка на 4-х болтах и регулировка на 4-х. Самого объективного блока. На Роллейфлексах так. Надеюсь тут по другому. Чтобы к болту добраться достаточно просто выкрутить фокусировку на минимум ручкой сбоку.
Re[YoU-PiteR]:
У меня мануалы на Маке, сейчас не глянуть.
Re[pronvit]:
от:pronvit
А какое к СФ камерам должно быть особенное отношение?
Обрабатывать и печатать самому можно, зачастую переводя на тесты кучу материала, создавая всякие самоделки и проч., а не отдают на сторону. А в механизме из объектива и одного винтика самому подкрутить нельзя? Всё когда-то бывает в первый раз и это не значит, что будет плохо.Подробнее
Полностью с вами согласен! Спасибо.
Re[igosta]:
Да крутите на здоровье, кто против то =)
Re[igosta]:
Пометить изначальное положение всех регулировочных положений, чтобы была возможность вернуться в исходное положение, и можно крутить всё до желаемого результата. Свою первую камеру курочил по этому принципу в 11 лет (вилия-авто запавшие лепестки затвора), и ничего, работала потом.
Re[YoU-PiteR]: Сначала верили в партию, Ленина, а теперь в СФ?!
от:YoU-PiteR
Да все можно, хоть обкрутиться, при наличие знаний и документации, но установка и юстировка экрана и коррекция плоскости по стоимости - копейки. Мало того, можно было у Рика за 30 баков купить экран который не требует юстировки. Не знаю как в Роллейкорде, но вот у меня на Флексе 4 болта с бОльшим диамертом регулируют плоскость обьективного блока на кремальере. В общем + 1 к Алексею, 90% что камеру юстировать будет уже мастер и не за 20 баксов. Дай то Бог чтобы все обошлось.Подробнее
Вот опять же про деньги... "установка и юстировка экрана и коррекция плоскости по стоимости - копейки. Мало того, можно было у Рика за 30 баков купить экран который не требует юстировки". Ну ладно, поясню, ведь здесь как я понял все думают, что если у них так, так и у всех одинаково... Короче, во Франции, например, чтто установка, что юстировка стоит не копейки а как минимум 130-150 € + пересылка (так как делают это только в 1-2 городах) + риск того, что камеру сломают именно при пересылке (опыт есть - если интересно покопайтесь у меня в блоге). Никаких дополнительных экранов за 30баксов (значит из Америки и значит дополнительные бабки на разтаможку) я тратить не собираюсь. А из СФ никакую религию делать не собираюсь и жертвоприношений в виде необоснованных CLA делать не буду (но это скорее не к вам, а к noir.) Так, что вы может и не подозревали, но говорили тООлько о деньгах.
Re[igosta]:
Ну Вы нас то за Фом не знающих не держите, только вот 2 Роллея из полного CLA получили, оба были практически мертвые, не рабочие камеры. И еще куча народа тут и в Германии CLA делала. И отправляли из России, где на почте посылочные садисты работают, Вы наших коробочек на получении не видели поди. 130 Евро - это примерно ценник по работе восстановления камеры из состояния трупа без запчастей. Да и не о деньгах разговор, а о науке. А по науке 90 процентов удобных по цене Роллев с е-бея - шлак и сразу на CLA, а 10 процентов - счастливый случай. Остальное очень дорого. К примеру, у Пепке комплект экспонометра на 3.5 или 2.8 стоит 99 евро, ICE AXE покупал в магазине по 250 вроде и там уже нету, а на ебее галимая крышка без потрохов стоит под сотку. Только Дитер их не продает, только при CLA замена. И все есть. И экраны светлые и запчасти аж на камеры с 30 года.
Re[igosta]:
Если у Вас перед заменой экрана с наводкой на резкость все было в порядке, то не надо ни в коем случае крутить фокусировочный объектив. Назначение винта "В" для стопора от раскручивания передней части объектива, который после заводской юстировки был установлен на краску. Для наводки используется перемещение всей передней доски с двумя объективами.
Если Вы не трогали посадочные места для установки матового стекла - ничего там не сбилось. Проверить можно положив обычное матовое стекло на фильмовой канал с открытым съемочным объективом наведенным рукояткой на бесконечность. Изображения в шахте и на матовом стекле(рассмотреть с мощной лупой) должны быть абсолютно резкими.
Вы лучше сделайте снимки со стороны шахты. У меня сейчас под рукой нет ни одного Роллейкорда (до места хранения коллекции не скоро доберусь).
Re[Саныч-коллекционер]:
Вот мне тоже кажется, что там через положение зеркала это все делается.
Re[YoU-PiteR]:
Можно под новое стекло вырезать прокладку из тонкого картона, подогнав по первоначальной толщине. Это проще, чем что-либо другое.
Re[Fidelly]:
Не получится, у Мамии экран толще.
1:а зачем вам снимки со стороны шахты? Как вы по ним на фото что то определите?
2:стекло mamiya которое я вставил толще чем то, что стояло. вчера проявил тестовые фото: они мутноватые. Я наводил на резкость на объект, а резким становилось что то перед ним.
_MG_4635 by Igor M. jr, on Flickr
Re[igosta]:
Потому, что если мне не изменяет память, юстировка ряда Роллеев производилась при помощи зеркала 2-мя винтами сверху при снятой шахте с экраном.
Пленку портить не надо. Надо поставить камеру на штатив, отстегнуть заднюю крышку и отложить ее в сторону. Найти объект на бесконечности и, подклеив скотчем старый экран в плоскость залегания пленки (аккуратно) навести камеру через снимающий объектив, зажав спусковой механизм тросиком (положение затвора В). Дальше засечь положение 2-х верхних винтов на зеркале и поставить его в положение 45 градусов к матовой плоскости нового фокусировочного экрана. И, в итоге, получить тот же объект на бесконечности в поле резкости. На открытой диафрагме. Потом перефокусировать камеру на передний и средний план и убедиться, что точка фокусировки через снимающий объектив совпадает с визирующим. Все. Собрать камеру. В вашем случае зеркало надо приподнять (по логике).
Re[YoU-PiteR]:
вообщем вот что я сделал:
сначала пытался настроить на бесконечность: что было не простым делом так как бесконечность сами понимаете... :)
Поэтому отмерил 1метр дистанции от задней крышки фотика до объекта и настраивал так, а потом уже проверял по бесконечности тоже. Вроде бы настроил. Теперь отсниму пленку и проверю. Хотя конечно же если бы можно было в нашем городе отдать на юстировку за не большие деньги (да и за большие деньги нкого нет), то конечно же отдал бы.
Re[igosta]:
Выше всё уже написали.
Что либо мерить линейкой - бесполезно.
Нам надо найти матовое стекло (можно старый снятый экран) и присобачить его на место плёнки.
А дальше задача стоит сделать так, чтобы изображение на этом матовом стекле и на стекле шахты было одинаково резкое.
Re[igosta]:
Ну знаете. Если с точки зрения оптимального пути смотреть, то бесконечность у вас заложена заводской юстировкой снимающего объектива. А именно - если Вы не сбили положение обьективной доски на кремальере - то она маст хэв. Проверить это старым экраном и лупой дело 5 минут и не надо изобретать велосипед. Дальше надо просто подогнать визирный объектив к имеющимся настройнам снимающего. ВСЕ!
Держите: http://www.panum.de/rolleiflex_screen.htm
Найдите заводскую документацию по юстировке на Роллей с вашим номером.
Re[YoU-PiteR]:
от:YoU-PiteR
Пленку портить не надо. Надо поставить камеру на штатив, отстегнуть заднюю крышку и отложить ее в сторону. Найти объект на бесконечности и, подклеив скотчем старый экран в плоскость залегания пленки (аккуратно) навести камеру через снимающий объектив, зажав спусковой механизм тросиком (положение затвора В). Дальше засечь положение 2-х верхних винтов на зеркале и поставить его в положение 45 градусов к матовой плоскости нового фокусировочного экрана. И, в итоге, получить тот же объект на бесконечности в поле резкости. На открытой диафрагме. Потом перефокусировать камеру на передний и средний план и убедиться, что точка фокусировки через снимающий объектив совпадает с визирующим. Все. Собрать камеру. В вашем случае зеркало надо приподнять (по логике).Подробнее
Ролик нельзя поставить на штатив и одновременно отстегнуть заднюю крышку, зеркало у него не должно регулироваться никогда.
Re[Profot]:
Не знаю, имею 2 Роллика и оба нормально фиксируются на штативе со снятой задней крышкой. Было бы желание. Что до второго - у меня необходимости вклячивать экран от 67 Мамии не возникало, потому и изголяться не приходилось. Сдуру можно и хрен сломать. Мануал от Рика + кучка гласит о юстировке через визирующий обьектив, еще с десяток мануалов рекомендуют через зеркало. Начал колхозить - колхозь как душа изволит.
Re[YoU-PiteR]:
от: YoU-PiteR
Просто чудесно.. расскажите, а еще лучше покажите сие действо..
