Приехала вот такая камера.
Удивительная конструкция. Встроен селеновый экспонометр Gessen. В аппарате реализован полностью автоматический режим с приоритетом ВЫДЕРЖКИ и как я понял выдержка только одна - 1/30. И это без батареек. :-)
Кто нибудь занет об этой камере подробности?
Rollei Magic
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Rollei Magic
Re[pilligrim]:
http://www.rolleiclub.com/cameras/tlr/info/magic.shtml
http://www.lomography.com/magazine/reviews/2008/12/02/rollei-magic-oh-so-magical
http://www.apug.org/forums/forum51/54577-rollei-magic-ii-advice.html
http://www.youtube.com/watch?v=D8kuIOQfiKY
Re[pilligrim]:
Выдержек много,только селеновый экспонометр боюсь помре.
Re[MaF]:
Хех. А как они переключаются? Ничего не понимаю. Получается что в зелёной зоне приоритет диафрагмы работает?
Датчик может и не точен, но работает. По крайней мере в зависимости от очвещения диафрагму разную ставит. :-)
Re[pilligrim]:
Если верить описанию то выдержки изменяются от 30 до 300...
Re[Юрий Трубников]:
Спасибо но о чём видео вообще не понятно. Тётка хвастается фотоаппаратом брата и китайской плёнкой. :-)
В общем удалось выудить что моя магия полностью автоматическая и не имеет ручного режима. :-(
Ладно, разберу - посмотрю что там с выдержками. Диафрагму меняет а вот выдержку похоже всегда 1/30 ставит. И непонятно какую камера в режиме А программу имеет.
Re[pilligrim]:
Хех! Работают выдержки. Вся загвоздка в экспонометре. Даже не в самом экспонометре а в резисторе (думаю там резистор, ещё не разбирал), который работает при изменении диафрагмы. Стрелка скачит и не останавливается. А в режиме А стоит как вкопанная.
Re[pilligrim]:
Энструкцийо http://www.butkus.org/chinon/rollei/rollei-magic_ii/rollei-magic_ii.htm
Re[Павел Московкин]:
Не годится. Во первых у меня Магик-1. В вторых блин, инструкция такая, что толку от неё практически нет. Смысл простой - заряди и будет волшебство - всё само будет работать. Поэтому и магик. :-)
Ну в общем раритет знатный. Всё таки первая в мире автоматическая ТЛР камера. :-) И что удивительно - без батареек!
Re[pilligrim]:
Там инструкция к обеим камерам, если я правильно понял
Re[pilligrim]:
У меня есть в хозяйстве Rollei Magic II. В принципе то же самое, только с возможностью ручных настроек и выдержки до 1/500. Первую версию я да же не рассматривал, именно из-за полной зависимости от селенового экспонометра. Который, годы в любом случае не пощадили, чудес не бывает. Хотя на ярком солнце похоже на правду. А вот если тень, то все пропало. Врет безбожно. Вот пара кадров тестовой пленки на автомате. На первой немножко контраста добавил. Посмотрел инструкцию к Rollei Magic I, насколько я понял, 1/30 это выдержка синхронизации со вспышкой. Диафрагма выбирается в соответствии с дистанцией. Так что на мануальный режим это не тянет. Вся надежда на экспонометр, насколько он работоспособен. Хотя может я и ошибаюсь, ибо именно такой камеры у меня не было.
Re[pilligrim]:
интересная камера) только вот не могу понять жив ли этот селеновый экспонометр :?:
