родная зарядка никон умная или не?
На д 200. К чему веду:недорозряженый акум он сначала дорозряжает или сразу дозаряжает?
Re[claus]:
там литиевая батарея, зачем разряжать?
Re[claus]:
а там что NiMh аккумы чтоли ??????
Li каждый раз доконца разряжать нет необходимости....
только иногда и только батареи напряжением 7,2в и выше (для балансировки заряда банок) .....
Re[Gapey]:
Любые батареи в какой то степени памятью обладают, просто кто большей, кто меньшей. При дозарядке вместо зарядки ресурс сокращается у всех. Хотя, на батареях тоже деньги зарабатывать надо :) .
Re[claus]:
от: claus
Литий не любит глубоких разрядов, эти батареи, чем чаще заряжаешь тем лучше они себя чуствуют.
Re[claus]:
Читайте инструкции.
Там написано, что свежезаряженный (малоразряженный) акку не рекомендуется ставить на заряд.
Re[claus]:
от: claus
А с каких пор это стало относиться к литиевым?
Re[claus]:
от: claus
Это относится к никель-кадмиевым и металл-гидридным аккумуляторам, но никак не к литий-ионным, для которых вреден как раз полный разряд.
Re[zalex]:
от: zalex
даже не вреден а смертелен.... разряд лития ниже 2,5в на банку приводит к необратимым последствиям....из-за этого даже в однобаночных аккумах стоят мозги разрывающие цепь питания при разряде банки ниже 3в.
Re[claus]:
от: claus
классический эффект памяти это неправильная кристализация вещества в аккумах на основе никеля....
у лития этой проблемы нет.....
проблемы возникают только от разбалансировки батарей с последовательным ссоединением элементов , при эусплуатации их в постоянно заряженом состоянии..... например в ноутбуках которые постоянно работают от сети , а на аккум переходят раз в год.... и тут выясняется что аккум проработав несколько минут и показывая полную зарядку просто вырубается..... это связано с тем что у банок достаточно большой разброс параметров , в том числе и по саморазряду ..... и часть банок оказываются разряжеными..... а зарядиться они не могут ,иначе перезарядятся другие секции.... соответственно напряжение на них падает до критического (если разряжать банку ниже то она просто умрёт) и электроника просто разрывает цепь питания.... при зарядке уже частично разряженного аккума , электроника (балансир) пускает часть тока в обход заряженых банок стремясь выровняь напряжение на всех банках..... при сильной разбалансировке может понадобиться не один цикл чтобы выровнять заряд всех секций....
