Родинал и Agfa APX 400
Пробую проявлять apx 400 ("новую") в родинале. Первый раз снял как 400, проявлял как положено 10 минут при 1:25, первую минуту непрерывно переворачивал, потом каждые 30 секунд по перевороту. Результат — довольно крупное зерно и плотные света. Второй раз снял как 320 (как рекомендует agfa) и проявлял 10 минут при 1:25, агитировал постоянно в первый 30 сек, потом по два переворота каждую минуту. Результат получше, но зерно осталось. Наконец снял как 320, разбавил 1:50 и проялял 30 минут (как рекомендовано), непрерывно катая бачок по столу. Получил зерно поменьше, но оч. контрастный негатив. Если я правильно понимаю, то это перепроявка. В принципе, плёнки много и родинала тоже, буду продолжать эксперименты, но хотелось бы услышать общие соображения по разбавлению и агитации. Насколько я понял, родинал даёт резкий негатив и поэтому зерно видно больше, чем обычно. Плёнка 35мм.
Re[ljosha]:
Попробуйте всё тоже самое,только перемешивайте по 3-5 сек,через 3-4 минуты.
Ре[лёша]:
я снимау АPX400 на ЕИ320.
Родинал 1+25. Время 5мин 30 сек. Температура 20Ц.
Первие 30 сек ыа перемешивау непреривно, а затем 5сек через каjдие 30 секунд.
Нормално получаетсыа.
В инструкции время проыавки очен длинное.
Re[stanislav belyaev]:
от:stanislav belyaev
Зерно не большое?
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Спасибо, попробую мешать пореже.
Re[ljosha]:
а не подскажите сколько в родинале проявлять apx400 отснятую как 800 ?
Re[ljosha]:
Я большинство вопросов туточки http://d-76.ru/main/forum/index.php?act=idx задаю,помогают товарисчи,подсказывают.
Ре[лёша]:
зерно вполне терпимое
