Здравствуйте, господа!
Скажите, пожалуйста, насколько оправданным будет использовать объектив APO-Rodagon-N (50/2.8 ) или достаточно будет просто Rodagon (50/2.8 ) - ПРИ ЧЕРНО-БЕЛОЙ ПЕЧАТИ?
Насколько я понимаю, APO нужно для уменьшения хроматических аббераций при больших увеличениях. С цветной печатью понятно - качество будет лучше. А вот с ч/б - не понимаю, в теории - возможно увеличение качества при больших увеличениях?
Если планируется печатать ТОЛЬКО ч/б - не будет ли при покупке APO - разница $$$ выброшена на ветер?
СпасибО!
Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
от:"vldom"
СпасибО!Подробнее
На мультиконтрастной бумаге ХА могут немного поднасрать при больших увеличениях. Не сильно. Так что наверно можно и обычный родагон, тем более что это - отличное стекло. Тут уж вопрос субъективный - что больше: ваша личная жаба или ваше стремление к перфекционизму
Re: Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
Спасибо за ответ!
Наверное, для начала буду искать обычный - потом, когда аппетит придет во время еды - буду думать, что мне делать со своим перфекционизмом! :-)
Re: Re: Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
Родагон по сравнению с АПО Родагоном сильнее скрадывает зерно, но и сильнее размывает контуры деталей. Причем чем выше цветовая температура лампы - тем сильнее разница. Так что определитесь - что, с каких пленок и до каких форматов Вы будете печатать, и с какой лампой. Подумайте над тем, какой вид зерна на отпечатке Вам больше нравится. Тогда и определяйтесь - нужен Вам АПО или нет.
Re: Re: Re: Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
Уважаемый Бретер!
Спасибо Вам за конкретный ответ!
Т.е. фактически APO - более резок, правильно?
Re: Re: Re: Re: Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
от: "vldom"
В конечном счете - да. Потому и стоит крепко подумать - ведь для съемки портретов не стоит использовать макрообъектив. Здесь не так явно выражено, но тенденция та же.
Бретеру:
Спасибо за ответ! А разве не цель - выжать из пленки ВСЕ, что на ней уже есть? А мягкости добиваться на этапе фотографирования?
Собаковидному Еноту: Не, оба брать не хочу! ;)
от: "*"от:"vldom"
Бретеру:
Софт-эффекты на негативе и при печати дают разные результаты. В одном случае "размываются" света, в другом - тени...Подробнее
У-у как все интересно, оказывается! Спасибо! Только, если честно, не совсем понял Вашу фразу! :-) Можно ли поподробнее?
от: "vldom"от:"*"
У-у как все интересно, оказывается! Спасибо! Только, если честно, не совсем понял Вашу фразу! :-) Можно ли поподробнее?Подробнее
Правило одно - чем ярче объект - тем сильнее софт-эффект при прочих равных. Но при съёмке - это светлые участки объекта (то бишь света). При печати - это светлые участки негатива - то бишь тени. По той же причине неоднозначно более резкий объектив лучше при печати. Ведь то, что обычно подразумевают под зерном на снимке - на самом деле светлые промежутки между зернами. И в одних условиях более резкий объектив может дать большее зерно при печати, в других - менее резкий. А если еще печатать за цветными фильтрами - тут такой простор для творчества открывается... :D
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Rodagon и APO-Rodagon-N для ч/б печати
И еще раз спасибо за ценные мысли!
