Ритмичная съемка в течении трех лет ??
Вопрос не по фототехнике, но уж очень комплексный.
Строится здание. Необходимо снимать в течении 3-х лет (!) как это происходит - итог - видеоролик.
До чего додумался сам. 1 кадр в сутки, наверное в полдень (чтобы максимально выровнять свет). 24 кадра в секунду, год - ~15 секунд видео. 3 года - 45 секунд - вполне достаточно.
Как организовать ? Компьютер с веб-камерой хорошего разрешения в окошке ? Цифромыльница на штативе за стеклом ? Какой-то специализированный охранный комплекс ? Естественно, требуется максимальная автономность - чтобы человек раз в месяц делал бэкап и стекло протирал - все ?
Обращение в конференцию - вызвано воспоминаниями, что вроде как G-каноны имеют режим съемки с установленным временным интервалом. Но вот как на три года ??
Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
Камера PRO1 делает снимки с интервалом 60 мин. Камеры G серии думаю так же.
по уму это спец промышленные камеры вам скорее сюда www.globalspec.com
если делать по советцки и размещаца это будет внутри где небудет перепадов температур итд то можно наверно цыфромыло и пристроить к нему кпк какой нибудь чтоб он вопервых включал ево клгда надо во вторых если что не так звонил куда следует.
Мда.. Похоже - что-то заказное нужно. Если даже сервер (бэкап, команда на съемку, опрос готовности, отсыл SMS если че.) - камера (съемка). Цифромыльницу наверное можно заставить снимать через USB, а вот как ее опрашивать на предмет готовности...
Мда... Бюджет у этого будет похоже - немаленький.
Есть такая штука - спусковой тросик с таймером Canon TC 80 N3. Подключается к камерам EOS 3, EOS 1v, EOS 1D, EOS 1Ds, EOD 10D, EOS 20D.
Позволяет осуществлять съемку с интервалом от 1с до 99часов.
Программируется легко.
Не знаю, это все хорошо, но представьте себе как будет мелькать небо от кадра к кадру, придется каждый кадр фотожопить :(((
А от чего ЗАПИТЫВАЕТСЯ такой тросик ? Т.е. камера питается от розетки, в промежутках - засыпает - фотки кидает по PTP-протоколу через USB сразу на винт. Черт, все одно понадобиться чел, чтобы раз в неделю подходить - больно система ненадежна.
Снимок в полдень - фокус на бесконечность, освещенность будет плавать в зависимости от времени года. 1 секунда - почти месяц ! А дожди, снег... Это понятно, что освещенность - меняется.
а для видиоролика наверно качество особо ненужно, может прокатить и встроенная в кпк камера вроде уже пристойные есть.. движущихся частей там нет затвора нет надёжность то повыше чем у цыфромыла.
тогда и ваще можно сразу отсылать фотки по мылу куда надо.
кстати ниисключено что програмы для такой задачи даже уже есть для некторых кпк/фотамабил вот например
http://my-symbian.com/uiq/applications/applications.php?fldAuto=1085&faq=2
Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
Не знаю как на три года, но один фотограф так фотографировал путь солца за год на одном кадре. Так там он бетонировал место для крепления камеры и раз в месяц приезжал на это место и фотографировал строго в одно время плюс-минус три дня (из-за погоды). Результат впечатляющий. снимал вроде на слайд.
от: L4m3r
Ну учитывая что автор написал что ему нужно 24 кадра в секунду, то тут попахивает не видеороликом а кинороликом. А в киноролике ему уже потребуется гооораздо большее разрешение (особенно если будет печататься на кинопленку).
Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
от:Catcher
По хорошему так и положено делать. Иначе из-за смещения кадра потеряется местами резкость в ролике.
Жестко стационарно крепить обязательно!
Я на днях пробывал снимать на 350D распускающийся цветок, при естественном освещении (возле окна). Сутки снимал с интервалом от 1 до 10 мин. Солнце то и дело закрывалось облаками... Получилось на 40 сек. ( если кому интересно могу выложить, только не знаю как размер 1,23Mb )Управлял с компа, кстати аппарат в промежутках не засыпает, два раза менял аккумуляторы... На серию G в инструкции написано: при съемке по таймеру использовать сетевой блок питания.
Re: Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
Я такую проблему решил при помощи электронного таймера-розетки (у него автономное питание от батареек) и простенького цифровика 2 Мп с памятью SD на 512Мб. Из цифровика вывел напрямую провода от кнопок спуска и включения на простенькую платку. Объектив - не зум с ручнйо фокусировкой.
Пока вижу проблему только в стабильности хода часов таймера- практика показвает что если попадаются плохие - то бегут бегут на минуты в месяц. Всю установку планирую спрятать в деревне в надежном месте прямо на улице в специальной коробке с большим аккумулятором (на год хватит).
Re: Re: Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
от: Вася Батарейкин
За год ИМХО любой аккумулятор сам без нагрузки умрет.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
Свинцовокислотный не умрет - у него ток саморазряда меньше чем у металлгидридного в нсеколько раз. Я пкоа думаю и о литиевых батарейках тоже. Беда с морозом в основном - надо делать регулятор напряжения (подавать немного с избытком).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
от:Вася Батарейкин
Если даже вся эта конструкция будет потреблять 100-200мА то аккумулятора на 55-60 а/ч хватит не больше чем на месяц.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ритмичная съемка в течении трех лет ??
С большим запасом хватит и 10 А.ч. - этого почти на 1000 снимков с гаком. Дело в тмо что в дежурном режиме работает толкьо таймер - он слаботочный - потребляет микроамперы - энергию тратит только на перещелкивание рэле (там рэле на 16 ампер) - по паспорту две малюсеньких батарейки AG13 беспечивают до 20 включений. А сам цифровик тратит энергию только на съемку кадра - включение и выключение - держать его постоянн овключенным бессмысленно - он ещё и зависнуть запросто может.
Сегодня разбирался с Kodak LS 755, он может делать снимки с интервалом до 24 часов. В комплекте есть док-станция, которая подзаряжает аккумулятор, и может отсылать снимки на компьютер (е-мейл?). Не знаю только, будет ли это работать одновременно. Но на док-станции его жестко не зафиксируешь, болтается.
Помнится, Самсунг в пленочные мыльницы очень любил электронных функций понапихать, а уж таймеров там было, как грязи. Только не помню, есть ли там 24 часа.
Вот например моя Минольта 7i обеспечивает серийную съемку до 99 кадров с интервалом от 1 мимнуты до 60 минут. Правда я незнаю - сохранилась ли эта функция в А1 и А2. Потому как все идет к полной деградации. Скоро появятся зеркалки в 100 мегапикселей , в которых ручная функция выставления ИСО и выдержки будет продаваться за ОЧЕНЬ большие деньги - полтзователю оставят какое нибудь колесико экспокоррекции - даже не обязательно связанное с устройством (что бы просто покрутить -как например в цифровиках Genius или антишейк в 7Д)
Вот мой сернийный шедевр (как выражается известный фотограф какин - это все батарейкинское, мне даже приятно, я себя этаким Петром Мамоновым представляю)
http://www.club.foto.ru/gallery/photos/photo.php?photo_id=441769
