"Рисунок" обьектива который нам нравится или бокэ-фетиш. Траффик! Продолжение..
Всего 4445 сообщ. | Показаны 1601 - 1620
Re[psi_e30]:
от: psi_e30
Моей первой камерой была ТЛРка, сейчас снимаю на Хассель.... ТЛР удобнее ИМХО :)
я когда выбирал себе что-то посерьезней после Киева,"пересчупал" и Хассели и Роллики ТЛР,и в итоге остановился на ТЛР
кстати был у меня и 6008-ой Роллей,он чуть удобней Хасселя,но менее удобный чем ТЛР
Re[psi_e30]:
мне тоже сегодня тлрка приехала:)
дело не в удобстве неудобстве, они просто разные, да и дело привычки. Опять же я успел отметить пару удобных моментов, ну и вообще я ее принципиально покупал как камеру в поездки и на каждый день, потому что с модульной камерой сложно выбрать, а что же сегодня взять с собой:)
ps это все субъективно, мне после привычной форму фотоаппарата форму модульников показалась идеальной
Re[citx]:
Вот-вот, на каждый день хороши!
Re[Hader]:
Чем-чем, Москвой или Иконтой какой нибкдь. Они и сейчас ещё ого-го!
Re[dimonpit]:
Но что творится в видоискателе это просто жуть я сегодня снимал днем при нормальном свете на улице такой темнотищи я нивидел ни у кого, фокусировка только по середине кадра , надо однозначно менять фокусировочный экран , мне Женя сказал чтоб я подумал менять неменять , не понимаю у него что глаза с подсветкой я например еле еле две пленки отснял незнаю сейчас проявлю посмотрю что получилось
Re[rectdyf]:
от:rectdyf
это то же дело привычки
лично я нормально снимал,хотя не буду отрицать что в полумраке трудновато наводится
Re[DooMKa BeaR]:
Соннар 180-4 Ilford HP-5 X-TOL 1+2
Re[Дмитро5]:
Планар 80-4,0 Фуджиколор 160
Re[DooMKa BeaR]:
MAMIYA-SEKOR 2,8/110 f5,6 PORTRA
MAMIYA-SEKOR SHIFT 4/50 макрокольцо №1 f8
Re[DooMKa BeaR]:
Fuji Instax 500 + Fuji Instax Film:
Re[DooMKa BeaR]:
Emitar 75/3.5 (Start 66) + T-max 100
Re[DooMKa BeaR]:
Re[DooMKa BeaR]:
Xenar 75/3.5 + T-max 100
Re[DooMKa BeaR]:
bronica sq-a zenzanon-S 80/2.8, kodak portra 160nc
Re[Atomie]:
"почти" ломография. "почти" потому что обьектив Xenotar 2.8/80
ЛОМОграфия, оттого что присобачен он к "Fuji Instax 100" ,по всей видимости, юстировать "бесконечность" нужно по другой плоскости, чем это делал я.
Re[apspositive]:
очень интересные эксперименты! когда доведете систему до идеала, обязательно отпишитесь!
Re[Mike Postnov]:
от: Mike Postnov
Обязательно. Если не ошибаюсь, у Вас instax 500AF? Можете, если несложно, "поискать" плоскость фокусировки на бесконечность?
Нужно вложить в кадровое окно переднюю часть использованного картриджа и посмотреть как далеко(ну примерно) от рамки будет лежать плоскость при фокусе на бесконечность (длинная выдержка), если, конечно, камера это позволит. Я выставил "вплотную" исходя из того что захват(по даташиту) происходит внешней, ближней к обьективу плоскостью, но , по всей видимости, ошибся.
Re[apspositive]:
не уверен в правильности своей методики измерения, но сделал так...
1. Отделил от использованного картриджа внешнюю рамку и вставил ее в кадровое окно, чтобы иметь возможность замерять расстояния.
2. Упер линзпен в заднюю линзу и замерил расстояние до предполагаемой плоскости пленки - получилось примерно 67-68мм.
3. Нажав на кнопку фокусировки, заставил объектив пройтись туда-сюда. Соответственно, замерил насколько автофокус объектива сдвинул упертый линзпен назад при фокусировке на бесконечности (самая ближнее к пленке положение заднего элемента, насколько я понимаю и есть - бесконечность)...
4. Собственно, линзпен ушел назад на 8мм.
Соответственно, 68+8=76мм
Re[Mike Postnov]:
Спасибо. Пригодится!
Re[DooMKa BeaR]:
yashinon 80mm f/3.5
Kodak E100G
