Рисуем светом!!!
Рисуем светом!!!
В-общем привлекла меня эта тема и возник такой вопрос!!!
Если мы рисуем светом в кадре, соотв мы это делаем при долгой выдержке. как же тогда сделать чтоб объект (допустим человек в прыжке) остался резким???
вот тут есть фотография группы людей в прыжке, а между ними нарисован типа взрыв...: http://www.fishki.net/comment.php?id=35132
Re[Ari100krat]:
А вспышку религия включить не позволяет?
DooMKa BeaR
Включал я вспышку! ничего не менялось- как был смазанным так и остался
Re[Ari100krat]:
Загляните сюда, http://www.horyma.ru/
Светографика вам поможет :)
Re[MaxGor]:
Картинки-то там-шедевры, не спорю, только о том КАК их сделать нет ни слова.
А меня интересует конкретный вопрос- как сохранить объект резким при съёмке с длинной выдержкой...
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
Только Обеспечить неподвижность обьекта )
По друому никак
Re[Ari100krat]:
А если попробовать режим вспышки с синхронизацией по задней шторке?
Re[Ari100krat]:
сильнее вспышку включать нужно.
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
А покажи снимок! И сразу станет понятно почему не получилось. И EXIF выложи, если в избражении его не будет.
Re[Ari100krat]:
Заморозить движение можно следующим образом...
С тавим пыху в режим синхронизации по задней штроке , ставим длинную выдержку.
Объект должен появится в кадре к концу выдержки , мощность пыхи надо подобрать так чтобы она хорошо освещала объект но не оказывала заметного влияния на фон ...
Re[Чумаевский Александр]:
Ну и еще освещенность снимаемой сцены от постоянного (верхнего) света должна быть как минимум на 4-6 стопов меньше той экспозиции, которую дает длинная выдержка. Т.е за время длинной выдержки фон и предметы не должны оставить какой либо след в изображении. Тогда даже импульса на 1/16 накамерной вспышки достаточно для заморозки движения на дистанции до 3-4 метров.
Re[Ari100krat]:
Спасибо большое- начинаю кое-что понимать.
Только вы говорите о накамерной вспышке, а у меня EOS 400d со штатной вспышкой, яркость которой, как я понимаю, регулировать нельзя..... или я ошибаюсь?? И есть ли в штатной вспышке вот эта ф-я "по задней шторке??
Re[Ari100krat]:
В 400D регулировки встроенной вспышки нет,а про режимы синхронизации вспышки подробно написано на 106 странице инструкции по эксплуатации.
Re[Ari100krat]:
А инструкция к фотику Вам для чего дана? Если нет на русском, скачайте с сайта магазина АМД или с сайта Фотофрейма.
PS: Яркость встроенной вспышки регулируется экспокоррекцией(компенсацией экспозиции) +/- 2 ступени относительно замера по общему свету. Это дает возможность уменьшить энергию импульса встроенной вспышки, "загнав" её, например в минус 2 ступени..
Re:
Внешняя вспышка, синхронизация по второй шторке (как уже говорилось выше). Вспышка "заморозит" передний план, а длительная выдержка поможет нарисовать огни. Еще и с зумом можно поиграться...
Re[Ari100krat]:
Тыщу раз такое фотали. Синхронизацию по 2-й шторке ставишь, фокусировку проводишь перед спуском и таймер (если нет помощника).
Re[Way-Out]:
даже синхронизация не нужна - просто пыхнуть потом вручную (если есть внешняя вспышка) - вот и всё
Re[Ari100krat]:
Всё сделал как вы сказали, добился интересующего меня рез-та!!
Всем ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!!!!!!
Re[Ari100krat]:
от: Ari100krat
Легко.
1. Сохранять полную абсолютную неподвижность.
2. Не показывать полученное изображение в большом увеличении.
3. Использовать съемку в темноте со вспышкой, тогда неподвижность обеспечивается вспыхом.
от:Чумаевский Александр
какая разница, по какой шторке ?
Пыхнуть можно и в начале - зафиксировать объект, а потом рисуй сколько надо... Еще проще, снять вспышку с камеры и пыхнуть с руки, можно и несколько раз с разных точек.
ЗЫ. Из всех кадров, пожалуй, только первый интересен.
