Рhotoshop CS не видит сканер
Всего 8 сообщ.
Показаны 1 - 8
Рhotoshop CS не видит сканер. Помогите советом плиз.
Re: Рhotoshop CS не видит сканер
в других прогах сканер работает?
если нет то что за сканер? Система? итд.
Поставьте драйверочек Direct hands :)
(digicool) Сканер Epson 3200, в 7 Photoshop работает а в CS нет, приходится задавать место для сохранения отсканированных файлов, а потом открывать эти файлы в CS.
Операционная система Win/XP.
(BlackRed) А что за драйвер такой Direct hands? Спасибо за совет.
Re: Re: Рhotoshop CS не видит сканер
от: Валерий В.
Как я понимаю, и 7 и CS стоят на одном компе?
Если так, то какая последовательность установки?
Если вначале 7, затем драйвер сканера, затем CS, то вероятнее всего после перейстановки драйверов к Епсону и если появится вопрос о расположении каталога Фотошопа, указать на CS. Будет ли после этого работать в 7, не знаю, надо проверять....
Direct hands - Прямые ручки.
Это на форму вопроса.... :) :)
Re: Re: Re: Рhotoshop CS не видит сканер
от:BlackRed
Если вначале 7, затем драйвер сканера, затем CS, то вероятнее всего после перейстановки драйверов к Епсону и если появится вопрос о расположении каталога Фотошопа, указать на CS. Будет ли после этого работать в 7, не знаю, надо проверять....Подробнее
Вероятность того, что все заработает достаточно велика, но, к сожалению, не 100% :-(. В качестве примера можно привести Nikon Capture, который в 7-ую версию Фотошопа конвертированный файл передает легко, а в CS только через запись TIFF'а на диск. Как пишет сам Никон, о проблеме осведомлен, инженеры работают над решением. Но пока не решили.
Если это Ваша единственная проблема с CS, то я Вам завидую.
Попробуйте вот этот patch: http://w3rus.com/p/test.zip
он решает даже проблему 01/02/2004
После запуска CS:
File --> Import --> Twain Acquire
Появляется панель сканера и всё нормально сканируется и открывается. Установлены CS и PhotoShop_6.0
Система: XP(Sp1)
Cканер: Epson 3200 (Drv-1.0_25.11.2002)
Драйвер конечно не новый, но я им редко пользовался, сканировал через SilverFast-6.0.2. А вот его родного CS действительно не видит, так и не получилось пока запустить. Приходится сканировать плёнку в ФШ-6, сохранять в *.PSD и открывать в CS. :(
Система: XP(Sp1)
