Резкость в DPP
Всего 37 сообщ. | Показаны 1 - 20
Резкость в DPP
При обработке фото в DPP не сохраняется установленная мной резкость после конвертации в JPG. Все установки сохраняются, кроме резкости. Помогите!
Re[vikgenbaz]:
Перед конвертацией в жипег резкость надо регулировать на вкладке RGB, тогда она "сохраняется".
Re[М.Поридж]:
от: М.Поридж
Первый раз слышу, это щщщутка такая?
Я никогда ничего во вкладке RGB не трогаю и резкость там всегда на нуле и всё прекрасно сохраняется.
Re[М.Поридж]:
Тогда зачем регулятор резкость в DPP?
Re[М.Поридж]:
Попробовал править резкость во вкладкеJPG помогает даже при сохранении в СR 2. Но нравиться больше регулировка резкости в RAW. А вот как сохранить при конвертации?
Re[vikgenbaz]:
от: vikgenbaz
Ctrl+D выбрать JPG
Re[Самарец]:
от: Самарец
Не, не шутка... Есть разница в резкости конечного жипега, полученного из DPP, если шарпить во вкладке RAW или во вкладке RGB. (По крайней мере это касается тех экземпляров DPP, что были и есть у меня :) )
Re[М.Поридж]:
от:М.Поридж
Не сомневаюсь,что разница есть, в том то всё и отличие RAW от JPG, а если редактировать JPG то зачем тогда снимать в RAW ?
Re[Самарец]:
А ответа на мой вопрос так и нет...
Re[vikgenbaz]:
номер версии DPP из меню Help - About просим в студию :D
Re[Самарец]:
от: Самарец
Речь идет о редактировании RAW-файла, а не JPG.
Re[Xuman]:
от: Xuman
Версия DPP 3.7
Re[vikgenbaz]:
Неужели никто не знает ответ на мой вопрос?
Re[vikgenbaz]:
почему же?
вот по ходу у человека подобная проблема
http://www.birdphotographers.net/forums/showthread.php?t=60632
а вот последний пост
Also note that in the tool palette you have to set the RAW Luminance NR to 1 and TIFF/JPEG NR (Luminance and Chrominance NR) set to "0".
проверьте настройки шумодава по умолчанию
Re[vikgenbaz]:
Я давно уже привык, что камерный джепег совсем не похож на конвертированый в DPP, если сами кенонщики не могут в этом разобраться, то куда Вы лезите???
Re[Xuman]:
от: Xuman
Кстати - да. Скорее всего дело именно в этом...
Re[Xuman]:
от:Xuman
почему же?
К сожалению английский не знаю. А шумодав выключен по умолчанию.
Re[vikgenbaz]:
на пальцах :D
вот что стоит в диалоге Preferences
а вот, что стоит при открытии Рава в настройках конкретного изображения
уберите галочку с функции Apply Camera setting
и установите Set as default принудительно в 0!
ну а некоторое замыливание в жопеге все равно будет))) потому что жопег сохраняет инфу блоками 8 на 8 пикселей))) такой уж формат
Re[Xuman]:
Понял! Выходит резкость теряется в любом случае при конвертации и увеличивать ее надо уже в жипеге?
Re[vikgenbaz]:
вообще, строго говоря, при сохранении с качеством 12 в Фотошопе, ухудшения резкости не должно быть... при меньших коэффициентах, оно может наблюдаться
http://ru.wikipedia.org/wiki/JPEG
[quot]Матрицы, используемые для квантования коэффициентов ДКП, хранятся в заголовочной части JPEG-файла. Обычно они строятся так, что высокочастотные коэффициенты подвергаются более сильному квантованию, чем низкочастотные. Это приводит к огрублению мелких деталей на изображении. Чем выше степень сжатия, тем более сильному квантованию подвергаются все коэффициенты.[/quot]
так что дело скорей всего не в формате... а в настройках DPP :D
