Резкость сбоит на D70
Всего 23 сообщ.
Снимаю объект - в кадре некоторая нерезкость. Но когда поджимаю кнопку AE/AF LOCK - резкость отличная. В чем дело? Сюжеты одинаковые. Он как будто в последний момент сдвигает резкость.
Re: Резкость сбоит на D70
настройки трогали?
я вот сразу после покупки потрогал, забыл про все, и лег спать счастливый, а потом с утра поимел легкий шок: (см ссылку)
https://foto.ru/forums/topics/128235#691580
Re: Re: Резкость сбоит на D70
от: rx
настройки трогали?
" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/128235#691580[/quote]
А что это была за настройка? я вот такой настройки "убить автофокус" не нашел (решил перечитать инструкцию на днях - вдруг чего пропустил :) )
Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
от:Sergey Balitskiyот:rx" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/128235#691580
настройки трогали?
ПодробнееПодробнее
А что это была за настройка? я вот такой настройки "убить автофокус" не нашел (решил перечитать инструкцию на днях - вдруг чего пропустил :) )[/quote]
режим при котором камера фокусируется только при нажатии на кнопку AE-L\AF-L
Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
от:di35e1от:Sergey Balitskiyот:rx" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/128235#691580
настройки трогали?
ПодробнееПодробнее
А что это была за настройка? я вот такой настройки "убить автофокус" не нашел (решил перечитать инструкцию на днях - вдруг чего пропустил :) )Подробнее
режим при котором камера фокусируется только при нажатии на кнопку AE-L\AF-L[/quote]
Спасибо я читал ту ветку. Нету в д70 функции "фокусироваться только при нажатии на кнопку AE-L\AF-L". Я хочу уточнить что имелось ввиду
Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
от: Sergey Balitskiy
Почитайте внимательнее инструкцию к пользовательской настройке 15 - стр.147. AF-ON. Цитирую: "Фотокамера фокусируется при нажатии кнопки AE-L\AF-L. Фотокамера не фокусируется при нажатии наполовину спусковой кнопки затвора".
Изучайте матчасть
Как в никон Ф80 - можно автофокус вынести на кнопку еа-лок вот и все.Мне кстати так даже удобнее кажется чем с преднажатием парится
от:Sergey Balitskiyот:di35e1от:Sergey Balitskiyот:rx" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/128235#691580
настройки трогали?
ПодробнееПодробнее
режим при котором камера фокусируется только при нажатии на кнопку AE-L\AF-LПодробнее
Спасибо я читал ту ветку. Нету в д70 функции "фокусироваться только при нажатии на кнопку AE-L\AF-L". Я хочу уточнить что имелось ввиду[/quote]
таки есть
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
от:di35e1от:Sergey Balitskiyот:di35e1от:Sergey Balitskiyот:rx" class='link-forum-post' target="_blank">https://foto.ru/forums/topics/128235#691580
настройки трогали?
ПодробнееПодробнее
Спасибо я читал ту ветку. Нету в д70 функции "фокусироваться только при нажатии на кнопку AE-L\AF-L". Я хочу уточнить что имелось ввидуПодробнее
таки есть
А человек все еще не верит
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Вот елки.... Так что - в камере есть функция, отключающая блокировку фокуса при поджатии кнопки спуска затвора?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Вы все еще не верите?:))
стр.147 руководства пользователя:
AF-ON
Фотокамера фокусируется при нажатии кнопки AE-L/AF-L. Фотокамера не фокусируется при нажатии наполовину спусковой кнопки затвора.
AF-ON
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
А где это включается? У меня мануала нет под рукой - забыл у тещи в Одессе.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Через меню! Ведь вам же написали: 15-я функция, 15-й пункт, номер! Входите туда и все варианты есть: будет подпункт AF-On - оно самое
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Спасибо. Я не заметил. Прошу прощения. А ON - это включена фокусировка кнопкой спуска?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Да, я посмотрел меню Попробовал. Но вопрос состоял в другом.
Он наводит на резкость, но в момент нажатия как будто сбивает ее. А если я поджимаю кнопку на задней панеле (AE/AF-L) - не сбивает. Т.е. не блокируется фокус кнопкой спуска, хотя и наводит.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
от:Alvin
Он наводит на резкость, но в момент нажатия как будто сбивает ее. А если я поджимаю кнопку на задней панеле (AE/AF-L) - не сбивает. Т.е. не блокируется фокус кнопкой спуска, хотя и наводит.Подробнее
Может у вас включен следящий автофокус AF-C тоже ищите в меню.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Не знаю, не знаю... Но, попробовав все варианты, я все же предпочитаю использовать для фокусировки спусковую кнопку. И следящий АФ-С у меня включен, однако сбоя фокусировки при нажатии никакого нет. Однако попробуйте включить однократный вместо следящего. Но, быть может, вы слишком резко нажимаете? Хорошо бы проконсультироваться в сервисе, хотя там могут и посмеяться, однако хуже от этого не будет, если проблема будет решена.
Кстати, чуть не забыл! Довольно часто использую кнопочку АЕ-L/АF-L для блокировки после наводки - она для того и создана :-)) Именно для того, чтобы при поджатии спуска фокусировка не сбилась))) Так что вы просто можете перенести фокусировку на эту кнопку, хотя придется привыкать.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Резкость сбоит на D70
Стоит AF-S. Но суть не в дергании - ведь когда я поджимаю AE/AF-Lock - я тоже давлю примерно так же на кнопку спуска, но результат другой.
Кстати, подобная бяка была у меня на Олимпусе Е10. Но там резкие были 3 кадра из 10. Остальные все - размаз конкретный. Но на том было видно, как при додавливании кнопки проворачивалось колечко резкости.
от:Alvin
А софт в камере какой версии?
