Цитата:от:Aleksej Edin
Возникли вопросы при сканировании в программе VueScan.
При сканировании в родном софте резкость устраивает. Не устраивает удобство работы с цветом и в целом. Решил попробовать ВьюСкан.
ВьюСкан гораздо удобнее, но получается полное мыло.
Почитал что надо попробовать сканировать не в родной рамке, а прямо на стекле. Не помогло.
Вот примеры:
1.EpsonScan
2. VueScan
Вопросы:
У сканера есть фокусировка и ВьюСкан не может ею управлять? Как научить?
Или есть другая причина? Подскажите пожалуйста.Подробнее
Когда для себя разбирался в сканировании на эпсоне (ep700v) сложилось такое впечатление что родной эпсоновский софт
очень неплохо шарпает, достаточно аккуратно, с адекватными радиусами.
то есть или пользоватся родным софтом, делать всю коррекцию рычежками в драйвере и больше не касаться картинки до печати (визуализации)... или сканировать вуесканом в dng и всю коррекцию, включая шарпинг, проводить в ФШ.
поскольку фотошоп для меня прост, понятен и прозрачен предпочитаю делать коррекцию в фш.
кстати если бы родной эпсоновский драйвер позволял управлять экспозицией но при этом позволял отключить всю прочую автоматику возможно сканировал им с последующей быстрой коррекцией в фш для "проходных" кадров.
