Резкость при просмотре разным софтом
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Открываю JPG стандартной виндовой прогой просмотра изображений и факсов, затем этот же файл открываю Nero PhotoSnap Viewer и вижу что резкость существенно лучше, подскажите в чём дело?
Re[Centrowoi]:
масштаб изображения в одной из прог не кратный! увеличивайте или уменьшайте до 100, 50, 25, 12.5% и т.д.
а может в одной "сглаживание" работает, а в другой нет! (F3 в тотал коммандере например сглаживает, а ACDSee до версии Pro2 не особо)
Re[Centrowoi]:
Понятно, что разные программмы используют разные методы отрисовки изображений, одни пошарпливают, другие нет. В BreezeBrowser, например, можно этот шарп регулировать, или вообще отключить.
Re[Centrowoi]:
Спасибо.
Re[Centrowoi]:
XnView сильно шарпит, виндовский просмотрщик может мылить.
Еще небольшое изменение масштаба может сделать картинку резкой.
Re[Mike_P]:
не "может мылить" а там интерполяция вообще не отключается.
так что просто любой варез где пиксели не видны при увеличении квадратиками отправляется неглядя на помойку и фсё
