Недавно пересел на д610 и тамрон 28-75 , после нескольких фотосесий стал сильно волноваться за резкость. Как то она мне кажется не достаточной. Если фотографировать крупный портрет то вроде всё в норме но если фотографировать общий план то на глазах нет резкости. Фокусируюсь всегда по точечно на глазах.
Встал вопрос, то ли у меня руки кривые, то ли я что то не понимаю или проблемы с техникой и от неё надо избавляться. Так же возможно что я параноик и с моей резкостью всё в порядке. Резкости нет при разной выдержки, да же при 1/1000, так что не думаю что проблема в шевелёнке. Фотографирую в основном на Ф.Р. от 50 до 75мм При проверке на фронт и бек фокус обнаружилась на ФР 50-75 небольшой фронт фокус а на широком угле бек фокус. Пробовал загонять в камеру поправку +20,+20. С такими параметрами ФР 75мм не меняется но широкий угол уходит ещё больше.
Выкладываю 100% кропы без обработки (резкость в камера рав +25) а так же мишень с разным фокусным расстоянием без поправки юстировки.
Фотографии f4, 1/200, исо 100-200, ФР 60 - 75
Мишень f2.8
28мм
48мм
62мм
66мм
75мм
