Снимите объектив, аккуратно поднимите зеркало - справа находится длинный винт, в который упирается зеркало в нижнем положении, у его основания второй винт, которые его (первый винт) фиксирует.
Отпускаете маленький винт. Наводитесь на удаленный объект, выкручиваете объектив на бесконечность (все это желательно делать на штативе). Затем, сняв объектив, крутите длинный регулировочный винт, ставите объектив, смотрите в видоискатель. Так до тех пор, пока удаленный объект не будет в видоискателе резким.
Затем затягиваете маленький винт и фиксируете все это дело каплей лака или краски.
Должно сработать :)
резкость на Зените
Всего 9 сообщ.
Показаны 1 - 9
[quote:2b9fdc3733="Чертенок"]Должно сработать :)[/quote:2b9fdc3733]
А если не сработает - значит проблема не в юстировке зеркала - тогда лучше отнести в мастерскую. Но скорее всего это зеркало. Очень распространенная зенитовская "болезнь".
Это полумера
Вообще-то, можно отъюстировать, установив в кадровое окно матовое стекло, а затем совмещая резкость на этом стекле с резкостью в видоискателе, крутя упомянутый винт.
Однако с большей или меньшей вероятностью можно будет говорить только о том, что центральная зона отъюстируется. Поскольку таким образом угол зеркала, под которым на него падают лучи, будет не точно 45 градусов. А значит, фокусируя не по центру, Вы опять же наведете с отклонениями.
Re: Это полумера
[quote:b9732cc349="Викторыч"]Однако с большей или меньшей вероятностью можно будет говорить только о том, что центральная зона отъюстируется. Поскольку таким образом угол зеркала, под которым на него падают лучи, будет не точно 45 градусов. А значит, фокусируя не по центру, Вы опять же наведете с отклонениями.[/quote:b9732cc349]
Или я чего-то не понимаю, или... На этом мысль останавливается.
Как это может такое быть? Объясните подробнее, пожалуйста.
Re: Это полумера
[quote:a7356b5d17="Чертенок"][quote:a7356b5d17="Викторыч"]Однако с большей или меньшей вероятностью можно будет говорить только о том, что центральная зона отъюстируется. Поскольку таким образом угол зеркала, под которым на него падают лучи, будет не точно 45 градусов. А значит, фокусируя не по центру, Вы опять же наведете с отклонениями.[/quote:a7356b5d17]
Как это может такое быть? Объясните подробнее, пожалуйста.[/quote:a7356b5d17]
Вообще, тут надо бы картинку нарисовать. Однако смысл в следующем: чтобы точно отъюстировать зеркальную камеру, нужно сделать 2 вещи:
1. Установить угол зеркала по отношению к потоку света точно под 45 градусов. Тогда лучи, проходящие как по центру, так и по нижней/верхней сторонам зеркала, пройдут одинаковое расстояние и разницы в фокусировке на одинаково удаленные предметы в любой части кадра не будет (это определенный допуск, однако для данного случая он не слишком важен).
2. Обеспечить точное соответствие между расстоянием до пленки и расстоянием до матового стекла. Производится перемещением матового стекла в гнезде (зеркало уже не трогают).
Для регулировки под цифрой 1 используется упомянутый винт. Затем регулировку 2 выполняют, вставляя или удаляя прокладки под посадочным местом фокусировочного экрана.
Тогда получается корректная настройка. Если же делать, как тут выше предлагали (т.е. просто подкрутить винт уровня зеркала) будет компромисс, и соответствие резкости получится только в центре.
P.S. Вообще-то, для Зенита, у которого вообще 64 процента кадра только и видно в видоискателе, может быть, и установки по центру хватит. Какая техника - такая и точность?
Мммм... вроде понял... или мне только кажется? :)
Собственно, я имел в виду несколько другое. У зенитов этот узел выполнен, на мой взгляд, не самым удачным образом и фиксация там не особо надежная. А у современных зенитов эта конструкция к тому же вообще не фиксируется, по-моему. У меня на НОВОМ зените-212 зеркало "уехало" меньше, чем через 10 пленок. Никаких следов краски, винт вообще ни фига не затянут - в общем, печальное зрелище.
Так что очень часто бывает достаточно просто поправить положение зеркала.
В "СФ" можно посмотреть
Есть очень много публикаций, как теоретических, так и практических, насчет таких регулировок. В принципе, они все примерно об одном и том же.
Действительно, в большинстве случаев (и в мастерских тоже) для простоты крутят винт под зеркалом. Потому как чтобы начать регулировать положение фокусировочного экрана, надо очень серьезно все разобрать. А винт- пожалуйста, прямо тут!
Думаю, на заводе то же самое. Т.к. фокальная плоскость выполнена единым блоком, она должна бы довольно точно соответствовать рабочему отрезку 45,5 мм. Поэтому зеркало кладут без всяких прокладок, а если получается все же некоторая разница, подкручивают винт. Как я уже говорил, при общем подходе к сборке и настройке Зенитов это ничем не лучше и не хуже, чем остальные приемы, применяемые в их изготовлении.
