Резкость на экране
Резкость на экране
Такая ситуация. Незнаю где спросить может поможете . фотография на экране смотрится неочень чётко , но при небольшом увеличении очертания становятся нормально чётки. ( при ресайзе в 2 разных разрешения одно фото сразу чёётко выгледит другое только после небольшого увеличения)
Re[timek]:
от:timek
Попробуйте сменить программу просмотра... например, на FastStone Image Viewer
Re[timek]:
на мониторе разрешение родное стоит?
просмотр при 100%?
Резкость на экране
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
просмотр при 100%?
нет , просмотр не при 100% (если речь идёт о просмотре фото). тк фотография с разрешением больше 2000 одной стороны вся ни как не вместится на екране.
Re[timek]:
Самую лучшую интерполяцию (а именно о ней речь, когда мы смотрим большие снимки в неродном разрешении) имеет Nero PhotoSnap (идёт в комплекте Неро 7 и дальше).
Там есть настройки, чтобы фотка открывалась по размеру активного окна вьюера или в 100%-м разрешении.
Также меняется цвет фона под фото.
Re[timek]:
от: timek
вообще странно, что у вас при увеличении изображения увеличивается четкость
сравнивайте куски увеличенных изображений при 100-% масштабе
а лучше выложите 100% кропы с них сюда
во сколько раз увеличиваете одно? и во сколько другое?
Re[timek]:
сглаживание в настройках просмотрщика - часто замыливает. Если хотим просто посмотреть кадр - смотрим как есть, если необходимо оценить резкость - тут вам не просмотром пользоваться нужно, а конвертором или редактором, или увеличением до 100 процентов при просмотре.
Если возникает желание, чтобы другие люди видели ваши картинки, как хотите их видеть вы (то есть со 100% резкостью) - пакетно уменьшите размер всех изображений с применением продвинутой интерполяции - lancroz3 или lancroz8, или, если будете в PhotoShop правду искать - там есть подсказки - наилучшее для уменьшения, сделайте размер точек 800 по длинной стороне (завит от конечного монитора) и радуйтесь резкости при просмотре
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Думаю тут идёт речь о таком: например в шопе фотография смотртся плохо на 22% чем на 25%.
Re[Михаил Иванов.]:
от: Михаил Иванов.
я тоже об этом подумал
поэтому и спросил :D
Re[ДиMUSTый]:
от: ДиMUSTый
Верно , в Адобе Бридж открываю файл , после чечо сохраняю его в 2х разных форматах 2048х1365 и 1536х1024. (монитор 1440х900). понятно что обе непомещаются в мониторе . Так вот , первая показывает мыльно , вторая чётко, но при увеличении первой с 53% ( такое задаёт программа просмотра picasa ) на 70 % становится чётким . Вот фото думаю там понятно ... 2 картинки кроп принтскрина. не чётко  ,
чётко
Re[timek]:
Или, как я понел этого неизбезать , без 100 процентного просмотра ...
Re[timek]:
а изначально фотография какого размера?
камера у вас какая?
Re[ДиMUSTый]:
Камера Канон 500d. Изначальное изображение 4752x3168. Ну знаешь , я когда скидываю с фотика такая же хератень. Хотя в камера RAW5 показывает чётко. Видимо дело в том что большой размер так сжат что даёт искажение
