Резкость на 400Д
Резкость на 400Д
Всем привет.
Камера Canon 400D, 18-55mm kit lens.
Проблемка такая: немогу добиться нормальной резкости на фотографиях.
То есть иногда получаются достаточно резкие фотки, но очень редко.
Если кто сталкивался, не поможете? Это линза? вспышка? камера? Или просто кривые руки ( было бы лучше всего если так)
1. Размытость скорей всего из за тени от козырька.
ISO: 100, f/5.0, Tv: 1/500, Focal length 44mm
100% crop:
2. эта немного получше:
ISO 100, f9.0, Tv 1/160, focal 55mm, со вспышкой (встроенной, конечно)
100% crop:
3. ISO 100, f/6.3, Tv 1/25, focal 55mm:
100% crop:
Вот здесь, например резкость нормально:
http://img220.imageshack.us/img220/9324/toronto008hf1.jpg
Заранее спасибо!!!
Re[KZ]:
Вы слишком многого хотите от этой линзы. Для кита это вполне нормальные снимки. На дырках 8-9 он еще ничего, а на отркытых мылит.
Re[KZ]:
1. Неоднократно убеждался что у этой линзы отличная резкость с 18 до где-то 35 мм, от 35 до 55 (особенно в 55) резкость в ауте. Попадаются экземпляры где 55 нормал (сам тестил), но это редкость.
В свое время это (55 мм) было причины гонки объективов :) (ушел на 28-135IS, а с него на 28-70L)
2. На первой фотке фокус не на глазах, а на волосах чуть дальше (или бэкфокус, или ошибка фокусировки)
Re[Сержио]:
от:Сержио
Спасибо.
Похоже надо учиться ловить фокус,
Re[KZ]:
от: KZ
Спасибо.
Я бы провел эксперементы
1. Резкость от 18 до 55 мм.
В моем случае на 55 мылил так, что в последствии я старался ставить максимум 35 и потом ножками
2. Проверить на бэкфокус. Часто он не постоянный - т.е. из 10 кадров половину нормал, а половину промахивается. По моим многим эксперементам дело в объективе (может в связке, но на некоторых проявляется, на некоторых нет)
3. Использовать ручной выбор точки фокусировки.
Re[Сержио]:
Для кита это в принципе нормальная резкость (особенно при съемке против солнца, как на первом фото), во всяком случае у меня приблизительно так же. Попробуйте использовать только центральную точку фокусировки, результат должен быть чуть получше, или снимать в раве и потом при конвертации чуть добавлять резкости. Но все равно от него стоит ждать такой резкости как у элек или к примеру полтинника.
