Резкость фотографий в разных просмоторщиках
Прошу вас просветить мои знания по поводу этого вопроса. Самое главная проблема, настраиваю резкость фотографий в фотошопе, а при просмотре в том же Adobe Bridge или АсиДиСи резкость совсем не та, заранее благодарен!!!
Re[andrew_pv]:
Размер в пикселях какой? Если больше экрана, то для экранного представления могут использоваться разные алгоритмы пересчёта. Для представления "один пиксель картинки отображается одним пикселем монитора" картинка должна быть одинаковой.
Re[Игорь Новиков]:
у меня в фотошоп и ACDSe резкость одинаковая. А в стандартном просмотрщике винды замыливает немного. Причем напечатанные фотографии тоже мыльные получаются. И не знаю даже что делать.
Re[Билибомс]:
Печать, любая, по определению "подмыливает". А ЖК мониторы визуально резкость немного поднимают. Ищите и запоминайте, насколько для печати нужно "перешарпливать". А в виндовом просмотрщике, как и во многих других, включено сглаживание, только не знаю, можно ли это отключить, как в фастстоун, например, я виндовым просмотрщиком не пользуюсь.
Re[andrew_pv]:
Просматривайте резкость при 100% или 50% в крайнем случае, кратные 2, 4 в общем.
При печати резкость может уйти из-за масштабирования. Лучше печатать No Resize (но придётся поработать немного над изображением).
Unsharp Mask - последняя операция над изображением в Photoshop'е?
Re[andrew_pv]:
В ACDsee "резкость" зависит от того, что выбрано в настройках вьювера:
Resampling algorithm
Bicubic,
Bilinear,
Nearest Neighbour (наивысшая "резкость").
Re[Iurii]:
Unsharp Mask когда последняя, когда нет, по разному. Вообще меня устраивает то, что ACSsee показывает так же, как фотошоп, не устраивает потеря резкости при печати.
Синяев Юрий, не совсем понял, что значит печатать No Resize...
Re[Билибомс]:
от:Билибомс
А вы как печатаете? Дома на принтере, или несете в фотолабораторию на минилаб.
Re[Анндрей]:
заказываю в фотоцентре.
Re[Билибомс]:
Тогда это могут быть грешки и фотоцентра,если они ресайзят файлы. Попробуйте сделать несколько пробных фото в другом центре и сравните качество. Или когда будете делать заказ, укажите, чтобы делали в режиме No Resize. Но вам тогда надо будет заранее готовить ваши файлы для печати. Crop-ить их под размер печати самостоятельно, а потом шарпить их. Главное- померийте линеечкой их фото, чтобы не получились с полями.
Re[Анндрей]:
спасибо за советы. Сначала попробую заказать в другом фотоцентре, если будет тоже самое, буду мудрить с кропами.
Re[andrew_pv]:
Попробуйте открывать в Nero PhotoSnap Viewer.
Это выбирается в инструментах Неро. Чудная резкозть и обьём при развороте на полный экран.
Re[GUNIK]:
Сейчас попробую, есть такая программа, непонравилась. В асидиси при утановке Nearest Neighbour всё стало красиво, а в Bridge всё также плохо, как настроить резкость в этой программе?
