Резкость DPP в Photoshop CS5
При открытие файла из DPP (Alt+P) в шопе (СS5), заметил, что резкость становится чуть меньше чем в DPP, причем когда стоял шоп CS3, такого не замечал. Может что-то в настройках проглядел (хотя кажется всё просмотрел), может DPP родной файл видит лучше, чем шоп, может ещё что-то - не могу понять. Может при конвертации что-то теряется (из DPP в шопе открываю - TIFF 16 бит). Не знаю где картинка правильнее. Лишний шарп не совсем хорошо. Может кто-то сталкивался с таким - подскажите! Или это чисто индивидуальное - комп, монитор и прочее. С уважением...
Re[Kruser]:
Работаю с CS4 Резкость одинаковая.
Re[Павел Ионас]:
от: Павел Ионас
Я как-то сразу с CS3 на СS5 перешел, да и то из-за ACR. Уж очень в CS4 и CS5 работать с корректирующими слоями крайне неудобно. Может это моё субъективное мнение, но судя по сообщениям на форуме, я не одинок. С уважением...
Re[Kruser]:
в машштабе отличне от 100 % картинка может интерполироваться на монитор, тогда должне быть настройка что бы отключить
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
Вы меня простите - ни фига не понял. С уважением...
Re[Kruser]:
В CS5 шумодав конвертера сильный (в смысле выставленный там и там на макс у CS5 на порядок более мыльный результат будет, как то надо заново к этим движкам привыкать). На одном компе у меня CS5 на втором CS4.
Как вариант я открывал в режиме 150% Т.е. при разрешении моей камеры 4272 по длинной, я открывал 6144 по длинной, чтобы фотошоп не резал детали, а потом уже билинейный ресайз (Пока не привык к новым дополнительным движкам).
Либо на вкладке (где детализация, там ещё ползунков добавили по сравнению c CS4), их подвигать на вкус. Как правило можно пресеты для разных ББ и ИСО сделать.
Re[Голубков Александр ]:
Спасибо!!! С уважением...
Re
Не могу определиться а каком режиме ДПП (RAW или RGB) лучше/корректнее регулируется резкость?
Re[66edward66]:
от: 66edward66
Лучше на версии DPP 3.9.2.0 и на закладке RAW.
Хотя если дальше предполагается работа в фотошопе, то лучше вообще в DPP резкость не трогать.
Re[Михаил-2]:
DPP 3.9.2.0 отличается в лучшую сторону от, скажем, DPP 3.8 ?
Re[Pga69]:
в настройках DPP есть пунк не применять шарпинг при конвертации, поэтому вся ваша резкость обнуляется.
Re[Kruser]:
А где этот пункт ?? Начала слетать резкость при конвертации... ниче понять не могу...
И поделать тож ... пОМОГИТЕ.. )
