Резкость без света, без пыхи с помощью фотошопа - возможно?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
В последнем фотовидео был обзор нового мыла. Не помню как называется, кажется самсунг какой-то. там реализован такой алгоритм. камера делает два щелка, на короткой и на длинной, потом из них собирает классный со свету и резкозти кадр. Как я понимаю, задача чисто техническая. Кто-нибудь в курсе, возможно ли это реализовать с помощью графического редактора? И если да, то как? Может плагины какие-то есть?
Re[Multin]:
от: Multin
что это за кадр такой ?
Re[Multin]:
от:Multin
Резкость таким образом не возможно увеличить "аппаратно". Програмно резкость нельзя увеличить никаким способом. Можно лишь создать иллюзию резкости.
А то, что вы написали называется HDR. Но к резкости это вообще никакого отношения не имеет.
Re[Russian Vodka]:
в смысле что за кадр? нормальный кадр с вечерним освещением, но резкий
Re[Krainov]:
давайте здесь не умничать, а думать над вопросом. Я написал как есть, ваши ликбезы и домыслы неуместны.
я понимаю каким-то образом он вытягивает границы из короткой выдержки, а потом "раскрашивает" это из кадра с длинной.. к сожалению крупно и в цифровом виде я такой картинки не видел...
Re[Multin]:
В таком тоне ( вероятней всего) вам придется думать самому.
Ну..или( если домыслы вам не в кайф)) подождите производителя Самсунга.
Успехов в поиске истинны.!!!!
PS
И повежлевее с людьми.
Re[al300]:
я спросил совета у знающих людей (если таковые присутствуют), а в ответ получил "ты все врешь и ни хрена не понимаешь, такого не бывает". спасибо, конечно.
Re[Multin]:
Ну добиться такого эффекта в фотошопе очень просто: два слоя,тот, с которого резкость вниз, тот, с которого цвета - наверх, режим наложения Color.
Токо результат вас не обрадует. There is no silver bullet :)
Наверное просто на этой мыльнице наконец сделали кнопку "снять шедевр"
Re[Multin]:
от: Multin
Про такую съемку я слышал у кодака.
Самсунг судя по всему попытался реализовать сборку ХДР на уровне камеры. Давно пора. ИМХО.
Съемка ХДР достаточно сложный процесс - снимать как правило приходится со штатива, снимать лучше всего статику а иначе артефакты. Как это получилось у самсунга - нужно смотреть.
Re[Multin]:
Похоже, получится как со вспышкой на длинной выдержке, только вместо вспышки скачок чувствительности, я так думаю.
Re[Multin]:
Насчет работы над двумя снимками (не HDR :) ) встречал комменты у кулера: http://cooler-online.com/sc.php?cl070507.html&11
3Д и распознавание обьектов - это, наверное, пока академика, но, возможно, самсунг работает над нечто подобным, а пока родил технологию особой обработки фото. Кстати, что за камера, интересно поснотреть, что там за обработка.
Кстати, я удивляюсь, почему не сделают матрицу с нелинейными ячейками а еще лучше - с адаптируемыми. Типа, приняла заряд на 1 стоп, чувствительность снизилась в два раза - дд возрос бы ого-го.
Наверное, технология таких матриц не отработана, вот и лепят линейные накопители.
Re[vga50]:
матрица такая должна снимать фактичски ВИДЕО в полном размере ;) давно это фсё есть , скоко стоит - другой вопорс
а 3д вообще-то стерео делают.. и делали хз скоко лет назад.. автоматически причём, чисто оптической обработкой
Re[L4m3r]:
В общем, вернул сегодня журнал. Выдержка из ФотоВидео №7 2007:
[quot]Samsung i70. Режим ASR против смаза изображения. Его реализация весьма своеобразна: камера делает подрад два снимка - с короткой и длинной выдержкой - и из них компонует финальный. Удивительно, но - резко! [/quot]
Скан:
я не поленился и залез на сайт самсунга:
[quot]Цифровая стабилизация ASR
Усовершенствованная система стабилизации (ASR) предотвращает ухудшение четкости изображения, а также искажения цвета, наблюдаемые иногда при съемке со вспышкой. Применение ASR снижает эффекты смещения камеры при съемке в условиях плохого освещения. Вы можете получать правильно экспонированные и четкие снимки при низкой освещенности без применения вспышки, что делает снимки более естественными.
Фотограф может получать естественные снимки в помещении за счет использования системы ASR при отключенной вспышке. При макросъемке, при которой особенно сильно сказываются эффекты сотрясения камеры, теперь можно получать резкие естественные фотографии.[/quot]
одна вода...
Re[vga50]:
от: vga50
действительно похоже... для ленивых: [quot]А вот это интересно: японцы (Chuo University in Tokyo) придумали, как (программно, разумеется) извлекать полезную информацию из двух снимков одного и того же помещения (предмета) для построения 3D модели. Все очень просто: один снимок делается без вспышки, другой - со вспышкой. Вычитая одно изображение из другого они получают результат - отражение света. Потом идет вычисление силы света, паттернов и т.п., чтобы вычислить дистанцию до объектов и т.д. В общем, пока все выглядит достато сыровато, да и отражающие поверхности сильно мешают, но в целом построить 3D модель из двух последовательных кадров - можно. В основном такая техника вполне может быть применима к задаче выделения объекта (человек) из интерьера. Для роботостроения, которым увлекаются японцы - это будет очень полезным.[/quot]
Re[Multin]:
ASR, похоже, работает не так несколько, как заявляется. Похоже, что делается два кадра с выдержкой в 1/2 необъодимой, затем программно совмещаются и суммируются. А может и не 2.
HDR тут ни при чём. Под HDR есть готовый режим AEB, который делает три снимка подряд с нормальной выдержкой и с +/- 0.5 EV. Но снимка 3.
Re[Multin]:
от:Multin
Хм, если бы длинная выдержка разбивалась на кучу коротких, а потом короткие складывались бы после цифрового выравнивания (как в видео - матрица чуть больше чем надо) со сдвигом для учета трясучки, то описанное было бы понятно (правда, шум складывается тоже) Но ведь по уверениям журнала (кстати, в цитате с сайта этого нет) одна из выдержек длинная - и как же эту шевеленку они стабилизируют?
Впрочем, камера тянет 15fps с разрешением только 720х480 - http://www.dpreview.com/news/0701/07010704samsungi70.asp
M.б. картинки в режиме ASP как раз в этом разрешении? :)
Даааа.... Юзеры говорят, спикеры у этой камеры отвратные, а также она дохнет из-за брызг морской воды: http://www.dpreview.com/reviews/read_opinion_text.asp?prodkey=samsung_i70&opinion=36697
Блин, какие требования к камерам пошли! А вот упомянутую фичу юзер не заметил.
Re[vga50]:
от:vga50
С шумом там момент интересный - он в соседних кадрах некоррелированый потому ДД суммы выше чем одного кадра. И эквивалентен ДД одного кадра с выдержкой равной сумме выдержек всех суммируемых кадров.
Всё это, естестенно, при условии достаточной разрядности и линейности АЦП и вычеслений.
