Резко работает только в режиме лайф вью...
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Canon 60d работает резко только в режиме лайф вью...
Помогите разобраться с такой проблемой: тушка canon 60d, объектив сигма 10 фикс фишай, при обычной съемке через видоискатель на открытой диафрагме сильно мылит (по мишени проверил - бэк фокус 10мм), а в режиме лайф вью идеальная резкость! Думаю что дело в камере, ведь в лайф вью её электроника читает объектив и правильно дает резкость, а в обычном что-то не дорабатывает. Так ли это и что делать, посоветуйте кто знает.
Re[zimag]:
от: zimag
юстировать в сервисе (камеру или объектив - они сами разберутся)
Edit. не заметил что сигма. сервисы будут валить друг на друга... юстрировать по эталону разве, но если остальные стекла нормально, то камеру лучше не трогать
Re[zimag]:
Не парьте себе мозг и фокусируйтесь по шкале. Там ГРИП настолько велика что можно особо не париться, поставить примерно и всё.
Re[zimag]:
объективы сигма юстируются легко тем паче фикс-несите тушку вместе с линзой обязательно и вам на месте все сделают
Re[zimag]:
Просто Вы, видимо, не понимаете саму причину фронт и бэк фокусов на камере. При фокусировке по лайв-вью фронт-бэка не может быть "по определению", т.к. при этом используется контрастная фокусировка по матрице. Иначе говоря на экране вы видите изображение, сформированное на матрице, т.е., собственно сам кадр. Если он резкий в момент съемки, то он резкий.
При автофокусе в обычном режиме фокусировка происходит по датчикам автофокуса, расположенным внутри камеры, на которые через зеркало отражается часть изображения, формируемого объективом. Вот здесь возможны варианты, т.к. никто не "гарантирует", что датчик и матрица "видять" одно и тоже. например в связи с тем, что площадка с датчиками стоит "на микрон" дальше или ближе от того зеркала, чем матрица, или зеркало чуть-чуть перекошено, или что-нибудь с объективом. В итоге датчик покажет "ок", а на матрице фокуса не будет, т.к. точка идеальной фокусировки ("пересечения лучей") ушла дальше матрицы или наоборот находится перед ней.
В Вашем случае, скорее всего дело в объективе, если раньше ничего подобного не замечали.
Re[Grafov Sergej]:
Понял, так и есть - датчик и матрица видят по-разному. Скорее вы, Grafov Sergej, правы по поводу Сигмы, хотя другая камера(600d) с этой же Сигмой мажет реже, но тоже мажет.., короче, я уже запутался тут.., а не замечал потому что снимал на тушку 600d и разницы не было, а теперь появилась 60 и вижу аналогию. Причем с другими объективами (15-85 и 70-300) обе тушки снимают одинаково резко. И что мне делать с такой линзой? По поводу сервисов я тоже согласен, они не хотят связываться с сигмами. Может есть кто сам настраивал, делая перемычки на подобных объектива? У меня руки на месте мог бы и разобраться...
